Discussione aperta da tcpma il
Android Auto e app: bug e segnalazioni
#11
Nella mia quando chiamano e sono collegato con Android auto si sente Il suono della chiamata così come quando collego il telefono esclusivamente all' infotainment Alfa senza passare da Android auto. Invece quando mi chiamano attraverso WhatsApp semplicemente sotto Android auto non funziona nel senso che non appare da nessuna parte la chiamata in entrata
Ho lo stesso problema con ms Teams che uso per lavoro... non funziona e non passa per AA (ma credo sia un problema di profilo di lavoro, anche se AA li gestisce)
#12
Io ho la 131 e funziona in quel modo, a te il tasto sul volante in AA che fa?
io ho la 132 e, sia sotto infotainment Alfa che sotto AA, mi apre i comandi vocali dell'infotainment Alfa
Invece a me silenzioso con AA, suoneria con infotainment Alfa
In questi giorni, causa problema col mio telefono principale, ne sto usando un altro e ho notato altre cose. Ora vedo Maps, Skype e Teams che con l'altro non vedevo. Vedo i popup delle indicazioni dei navigatori e non trovo più l'opzione per toglierli (mi pareva che con l'altro telefono ci fosse l'opzione per non replicarle in ogni schermata).
Tutto questo per dire che è una giungla, troppe variabili: basta cambiare telefono, anche della stessa marca, per avere situazioni molto diverse. Sono quasi stuzzicato da quel che diceva @Fede1275: mi prendo un Pixel e provo a vedere se almeno con quello ci sono meno problemi
  • Adoro
Reazioni: Fede1275
#13
Nella vecchia implementazione di AA il tasto dei comandi vocali attivata l'assistente google, ora invece solo quello dell'infotainment... decisione originale e discutibile.
Il ragionamento che ho fatto nel prendere il Pixel è stato legato al fatto che è Android, implementato da Google con AA che è di Google... quello non dovrebbe generare il problema... forse... (in realtà oggi ho avuto un po' di problemi ma credo sia legato al caldo nel cassettino sotto il bracciolo del tunnel e AA mi va in pappa)
#14
ultimamente ho anche problemi con AAWireless: stamattina, per esempio, in un tragitto di 40' si è disconnesso due volte. Fastidioso se hai il navigatore attivo e ti serve sapere quando svoltare: per il riavvio passano una ventina di secondi.
Credevo fosse colpa del bt del telefono (perché altre volte quando si disconnetteva AAWireless, si disconetteva anche AlfaOBD e il Konnwei connesso: c'è da dire che con smartwatch e cuffie bt però non ho mai problemi) ma appunto in questi giorni ne sto usando un altro. Chissà se è colpa dei miei telefoni, dell'infotainment Alfa o di AAWireless
#15
Anche a me stamattina si è disconnesso parecchie volte, specie verso le 11.30... io ho dato colpa al caldo ma se è negli stessi orari, magari è colpa di Google che faceva aggiornamenti lato server (è un'ipotesi)
#16
no a me è capitato tra le 7.20 e le 8
#17
Può capitare che AA si disconnetta spesso. Il più delle volte dipende dal cavo, ma anche la configurazione del cell influisce. Io prima di trovare un cavo con connessione stabile ne ho cambiati 4 (tutti cavi nuovi).
Qui ne avevamo parlato
Android auto e comportamento anomalo - ClubAlfa.it Forum
#19
Come fai a usare AA wireless sulla 2019? Hai preso qualche aggeggio?
Cmq devono aver aggiornato AA... Da una settimana a sta parte funziona di m....
-si avvia in automatico anche se l'opzione è su "ultimo stato"
-maps tiene sempre le mappe in
Modalita notte anche se da impostazioni ho settato sempre giorno
