antenna radio alfa 75
buddi
11 Novembre 2008
21
41
re
Emilia-Romagna
1.8 ie
ciao a tutti,qualcuno mi sa dire dov'è l'antenna nell'alfa 75?:confused:
C
celicared
Utente Cancellato
solitamente sopra il parafango lato guida posteriore oppure se è elettrica nel lunotto posteriore
Robi2000ts
15 Maggio 2006
424
5
26
41
Ts
Friuli-Venezia Giulia
2.0 twin spark
Intendi la predisposizione???
Il cavo dovrebbe partire (almeno sulla mia è così e nelle 75 l'ho sempre visto lì) dietro al mobiletto dell'autoradio e dovrebbe sbucare nel baule, nella parte posteriore sinistra dietro la ruota, magari sotto il rivestimento, per il montaggio dell'antenna elettrica che veniva fornita.
La mia, inoltre, aveva un secondo cavo messo dal precedente proprietario che aveva installato l'antenna sul tetto nella parte frontale (il cavo faceva il giro dietro il cruscotto nella zona del cassettino portaogghetti, saliva sotto il coperchio in plastica del montante anteriore destro, passava sotto il cielo e, appunto arrivava nel punto di installazione dell'antenna). IO ho rimosso l'antenna e chiuso il buco e installato un'antenna di quelle amplificate a parabrezza.
In sostanza dipende molto da dove vuoi mettere l'antenna... :D
buddi
11 Novembre 2008
21
41
re
Emilia-Romagna
1.8 ie
diciamo che il mio problema era proprio quello,che non la vedevo sbucare fuori;e visto che tante 75 ce l'avevano sul parafango post,mi chiedevo se non c'era o se era una di quelle amplificate.il fatto è che prende poco,la radio perde subito le stazioni e anche quelle più forti si perdono.si potrebbe montare un'antenna amplificata senza bucare la carrozzeria,tipo antenna ampli della 166?
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
14,591
3,910
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Io penso di sì, se riesci a trovare l'amplificatore d'antenna magari da qualche demolitore...Che io sappia basta l'alimentazione e il collegamento con il lunotto termico... :decoccio:
Robi2000ts
15 Maggio 2006
424
5
26
41
Ts
2.0 twin spark
Scusatemi, ma da quello che so le antenne da lunotto amplificate hanno delle righe "personalizzate" nel lunotto che fanno da antenna. Cioè, non sfruttano la serpentina del lunotto, e quindi dovrebbe essere difficile installarle in un secondo tempo.
Ci sono, però, le antenne amplificate da parabrezza (che ho montato io) e che funzionano, tutto sommato, davvero bene.
AUDACE
Alfista Intermedio
20 Marzo 2008
3,394
68
49
BG
Lombardia
GT
1300 Junior (1967)
...problema comune sulle 75/90 quello delle antenne amplificate che non prendono bene...ne ho viste molte con lo stesso problema.
Piuttosto che trovare l'amplificatore da un demolitore (che magari ha lo stesso problema) credo sia meglio comprarlo nuovo da un buon ricambista di materiale elettricco o car audio.
M@urizio
1 Gennaio 2008
14,591
3,910
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Sulla 166 non mi pare ci siano "strisce" dedicate all'antenna ma il segnale si ottiene "disaccopiando" l'alimentazione del lunotto dalle onde radio. Tra l'altro devo dire che va anche benino su tutte le gamme...
PS mi ricordo che addiritura alcune Giuliette avevano l'antenna nel parabrezza anteriore e che era visibile la striscia... In onde medie andavano proprio male...
buddi
11 Novembre 2008
21
41
re
Emilia-Romagna
1.8 ie
ultime novità:ieri ho smontato le fodere nel baule,e ho scoperto che ha una antenna da lunotto collegata alla resistenza....inutile dire che non prende un tubo!se riesco oggi vado a vedere un'antenna radio della Blaupunkt,da inserire all'interno del vetro o all'esterno.
fragm
5 Giugno 2008
866
19
Na
Campania
1.9 Mjet 16 V
io comprai la mia telescopica Phonocar. ma secondo me devo rifare anche il cavo, con il relativo spinotto. oramai non si sente piu nulla. ma credo sia dovuto anche alla tanta pioggia (e acqua) che mi è entrata in macchina!
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
