Antifurto
No il motore non avvia lo stesso se la pompa non va .. perché la cp4 ha bisogno di 6 bar di bassa pressione se presente la pompa di bassa pressione.. inoltre per avere anomalie sul cruscotto bisogna girare parecchio finché la centralina non prende errore per bassa pressione.. comunque se auto non si avvia dubito che stanno lì a perdere tempo per capire perché non si avvia ma passano ad altro generalmente non hanno molto tempo
Se blocco la pompa del serbatoio e metto un interruttore nascosto, anche se entrano, non hanno il tempo di trovarlo...suppongo che abbandonano l'auto. Inoltre mi interessa il digiblock perchè viene messa una piastra sulla centralina, così non se la possono fregare!!!
Non è che se la fregano che ne mettono un altra per bypassare tt le sicurezze e poter avviare il motore.. tanto a loro interessa che va in moto se poi c’è albero di natale acceso mica li interessa..qualsiasi sistema è buono basta che non sia facilissimo da aggirare e non avvia auto basterebbe anche solo staccare dei fusibili o spinotti per non fare avviare auto..
Gli antifurto semplici e magari fai da te credo siano i migliori. .. credo anche la disattivazione del tasto di accensione sul volante... Almeno che nn la accendono in altro modo
Io vivo a Catania, quando parcheggi l'auto si possono anche rubare la centralina, così l'auto non funziona...poi ti chiamano e ti dicono SE VUOI INDIETRO LA TUA CENTRALINA DEVI DARCI 1000 EURO, ALTRIMENTI DANNE 2000 ALL'ALFA (ricatto)...quindi anche se non possono portarsi l'auto ti possono fare un danno tale che una macchina anche da 50k non funziona se non paghi il riscatto
Cavolo che pezzi di .....mai sentita roba del genere ..
