apertura cofano
Yosseba
20 Febbraio 2025
54
22
10
Emilia-Romagna
Giulia
salve, nella mia Giulia 2016 la levetta per aprire il cofano è leggermente allentata, e quando la tiro non si apre il cofano.. servono sempre due persone, una che tira e l’altra che spinge il cofano verso il basso per sbloccarlo.. è il caso di cambiare la cordina? costo?
Controlla dietro la leva. Potrebbe essersi sganciata la guina dalla sua sede e quando tiri la leva il cavo viene sollecitato di meno causando il problema
Reazioni: danardi
quando tiro se sente leggermente che qualcosa si muove, qualche cordicella, ma anche portandola al massimo non si apre il cofano.. non so cosa devo fare
    1.3 MB · Visualizzazioni: 75
Ti ho spiegato. Dietro la leva c’è la guina che ospita la corda metallica. Se la guaina non è ferma nella sua sede, quando tiri la leva tiri anche la guina è molto poco la corda là suo interno. Quindi va fissata di nuovo la guaina nella sua sede, affinché rimanga ferma e faccia fare il movimento solo alla corda al suo interno
quindi devo smontare tutta la parte di plastica davanti no? c’è per caso una guida? mai fatto nulla e ho poca manualità
Prima di smontare qualcosa io verificherei, a cofano aperto, se agendo sulla leva si sbloccano i ganci.
Nell'eventualità positiva consiglio di registrare la posizione della chiusura.
Devi smontare la copertura sopra i pedali
ciao ho scoperto che è rotto il sistema sotto il cofano, se tiro la leva si vede e si sente leggermente il cavo tirare, ma è proprio rotto il meccanismo di apertura. ho visto che il ricambio non costa molto, è possibile e facile montarlo da soli o meglio affidarsi ad un meccanico? quanto mi potrebbe chiedere? a sto punto meglio comprarlo direttamente da lui il pezzo di ricambio?
il cofano si apre dopo aver tirato la leva e alzato con un po di pressione la parte posteriore del cofano vicino al vetro come nella foto in allegato.. a caso si apre se faccio cosi, avevo visto il video di uno con lo stesso problema che faceva cosi.
(sono un neofita e ci capisco poco di macchine)
    1.1 MB · Visualizzazioni: 63
    1.2 MB · Visualizzazioni: 64
    1.3 MB · Visualizzazioni: 72
    874 KB · Visualizzazioni: 61
Essendo neofita e con poca manualità, mi affiderei ad un meccanico, anche generico, che ti risolverà il problema con poca spesa e comunque con un impegno economico inferiore a quello che dovresti sostenere per le conseguenze di un'apertura del cofano a 130 km/h in autostrada! 😉
Reazioni: Yosseba
La mia Giulia aveva lo stesso problema. Ho risolto registrando la posizione degli sblocchi.
Reazioni: Yosseba
