Discussione aperta da sebastian il
Aria calda e fredda bocchette climatizzazione giulietta
sebastian
Autore della discussione
29 Maggio 2022
3
4
Lombardia
Buongiorno a tutti e buone feste!
Ho un problema con la mia giulietta, riguarda al climatizzatore bi-zona
Nella seduta del guidatore dalle bocchette esce aria calda, mentre dalla seduta del passeggero anteriore e posteriore esce aria gelida
Nonostante la temperatura di entrambe sono uguali.
Potete aiutarmi?
Grazie.
#2
Ciao , ho avuto lo stesso problema nel 2020 e per cambiare il diffusore d'aria sinistro (costo circa 100 euro ) hanno dovuto smontare tutto il cruscotto, ho speso circa 550 euro di officina, ora ho il problema tuo con il motorino di destra che non funziona , spero non debbano smontare di nuovo tutto il cruscotto , è un problema delle giulietta.Il meccanico che ha fatto il primo lavorio mi ha detto che per quello di dx non serviva smontare tutto il cruscotto.
fammi sapere
grazie
#3
fammi sapere
grazie
Ciao, è capitato ance a me ma in officina mi hanno detto che gli attuatori sono 3 e che per sostituirli bisogna smontare tutto il cruscotto e plancia, tot 1'000 euro circa. Sai se con la diagnosi non riescono a capire se è solo uno dei 3?
Potete aiutarmi?
Grazie.
Tu hai risolto il problema?
#4
so ho risolto hanno smontato tutto il cruscotto cambiato blocco aria condizionata e tre attuatori ora funziona tutto alla perfezione. Costo 800 euro
Reazioni: Francesco 1982
#5
Ciao, ho lo stesso problema ma dopo aver smontato la pancia hanno trovato che le palette sono rotte. Il costo del blocco riscaldamento mi dicono che costa 1200 senza manodopera. E il pezzo non lo avranno prima di giugno. Potresti dirmi se hai sostituito Andre il blocco riscaldamento e quanto costa per favore?
#6
Buongiorno,
dovrei inviare un reclamo alla Alfa visto che la la mia giuglietta mi ha dato troppi problemi.Mi potete dire come faccio a recuperare la mail di Alfa Romeo
Dal sito?
grazie
#7
È possibile sostituire gli attuatori senza smontare il cruscotto, basta fare delle aperture in modo da arrivare alle viti dei motorini.
Io ho montato i perni in alluminio, cosi son sicuro che non avrò più problemi 🤣
    157.5 KB · Visualizzazioni: 450
