salve a tutti dopo 7 anni l'aria condizionata della mia giulietta mi ha abbandonato,l'anno scorso usciva solo aria calda e dopo averla portata dal meccanico (sospettando una perdita) ho pagato 80€,senza sapere cosa c'era che non andava e senza sapere cosa gli hanno fatto (ovviamente da quel meccanico non andrò piu)...per qualche mese ha funzionato.quest'anno alla prima accensione,aria appena appena fresca,il condizionatore attacca regolarmente,ho cambiato il filtro antipolline , verificato il sensore di temp esterno (tramite diagnosi con multiecuscan e relativa interfaccia) e controllato il sensore antibrina...tutto ok,l'aria continua ad uscire appena appena fresca con uno strano sibilo che si sente dalla bocchetta centrale dell'auto.
ora cercando su internet ho visto che si trovano dei kit di ricarica(sospettando una mancanza di gas con relativa perdita)...ne ho comprato uno di una marca famosa(non so se posso fare nomi)...mi è arrivato il kit composto da gas di ricarica,gas turafalle per guarnizioni in gomma e manometro con adattatore per il collegamento.
appena apro il cofano mi accorgo del primo problema,infatti il tubo di bassa pressione (quello con il tappino con la L sopra) è appena sotto dei tubi metallici (presumo del gas dato che la mia è a gpl) che ne impediscono il collegamento...svitato non con poca difficoltà due staffe,ho potuto collegare il manometro al connettore di ricarica e qui mi accorgo che contrariamente a come è scritto sulle istruzioni io non ho il manometro che mi segna LOW bensi siamo al confine tra LOW e 25 psi e a motore acceso con l'aria condizionata attivata si vede la lancetta ballare tra LOW e circa 35 psi(ho notato che la lancetta si abbassa nel momento che attacca la ventola di raffreddamento,quando stacca si alza)...adesso non sò se inniettare il sigillante e poi la ricarica oppure solo la ricarica di gas.
scusate la lunghezza del post e grazie a chiunque mi risponderà
ho caricato il video su drive
drive.google.com
VID_20210813_180323.mp4
drive.google.com
