Autoradio 166 non funziona a motore acceso
Mark57
27 Gennaio 2024
Sardegna
Buongiorno a tutti. Sono mi sono appena iscritto perche ho un problema che non riesco a risolvere con l'autoradio della mia 166. Praticamente a motore spento funziona tutto perfettamente, sia con il quadro acceso che con il quadro spento. Appena metto in moto l'autoradio si spegne e ogni 10 secondi circa si sente una sorta di "colpo" dagli altoparlanti e riprende a funzionare per uno o due secondi poi si spegne di nuovo e cosi via per tutto il tempo in cui il motore rimane acceso. La cosa strana è che, sempre a motore acceso, se attivo gli abbaglianti, il pedale del freno e l'accendi sigari l'autoradio riprende a funzionare perfettamente. Basta che spenga una di queste 3 cose e il problema compare di nuovo. Da ignorante in materia mi sembra di capire che fari, stop, accendisigari ecc. assorbono corrente e ciò "sia salutare" all'autoradio quando il motore è acceso. Ho misurato la batteria a motore spento e il tester da 12,20 V. A motore acceso 14,30. Grazie a tutti!
