Discussione aperta da alfa147_ il
Autoradio 932 Alpine Cassette 1997-2001
#12
Stavo proprio verificando, in effetti nel manuale dell'autoradio a pag.26, fig.3 viene indicato un fusibile da 10A. Ottimo domani mi armerò anche di fusibile da 10 Ampere. Grazie ancora.
#13
Ciao a tutti, vi aggiorno sulle verifiche effettuate.
1. Sono riuscito a estrarre la radio senza fare alcun danno/graffio al legno (credo radica o mogano) della consolle.
2. Per estrarre l'Alpine 932 ho utilizzato 2 cacciaviti con diametro di 3 mm. esatti (vedi foto). Inseriti contemporaneamente nei due fori superiori mi hanno permesso, con l'aiuto di un cacciavite a taglio, abbastanza largo, di fare leva sui 4 punti (uno per ogni centro di ogni lato della radio) di estrarla. A mano ho provato ad estrarla ma era effettivamente inserita perfettamente ad incastro e non riuscivo ad avere una buona presa.
3. Appena estratta (senza chiave inserita) non ho estratto alcun connettore e ho trovato subito il fusibile (di colore rosso) da 10A, vedi foto allegata, da subito mi sono accorto che il fusibile era interrotto.
4. Sostituito il fusibile la radio si è subito accesa non so se era memorizzata in accensione o forse ho toccato il tasto ON involontariamente. Ho comunque spento la radio e l'ho reinserita nel suo vano, estraendo poi i due cacciaviti da 3 mm di diametro.
5. Ho poi riacceso e risintonizzato le stazioni, gli altoparlanti funzionano tutti egregiamente.
6. Ho notato una cosa forse un po' fastidiosa, in effetti il tasto ON è troppo vicino al volante e può capitare di sfiorarlo accendendo la radio, questo può causare la scarica della batteria se per caso succedesse in fase di spegnimento motore (e se hai il volume a basso) o esci di fretta, la radio non è sotto chiave.
Comunque risultato più che soddisfacente il tutto l'ho effettuato in 15 minuti scarsi. Grazie delle informazioni a tutti voi. Ottimo forum.
    448.7 KB · Visualizzazioni: 460
    221.4 KB · Visualizzazioni: 538
    432.2 KB · Visualizzazioni: 873
    320.3 KB · Visualizzazioni: 453
    62.7 KB · Visualizzazioni: 529
.......... plastica..... o qualcosa di simile :D
per il tasto ON/OFF succede anche a me, ma non ti preoccupare per la batteria perchè a quadro spento,
dopo 20 minuti si spegne da sola.
P.S. quella radio scalda tanto se tenuta a volume alto per troppo tempo. Purtroppo ha un radiatore
dei finali audio ridicolo e dietro il vano non c'e' alcuna ventilazione. Forse per quello si e' bruciato il fusibile.
#15
Plastica !!! mi cade il mito ...... no dai, io voglio continuare a credere che sia legno.
Ok per l'info che la radio si spegne comunque dopo 20 minuti che è accesa a motore spento.
Grazie.
Un saluto a tutti.
#17
Ciao ragazzi, sapreste dirmi come si fa per riavere o bypassare il codice in caso smarrimento? Inoltre l'autoradio ha una dima da inserire nel vano a cui lei si blocca? Grazie, Paolo
#18
Qualcuno dispone del manuale originale di quest'autoradio, l'Alpine 932?
Sembrerebbe di no. Ho chiesto più volte e non ho mai avuto una risposta univoca.
Sapete se l'illuminazione dei tasti del frontalino sono led oppure lampadine alogene? Perché non mi funziona l'illuminazione dei tasti 2 e 3, grazie!
Led
Led
Anche a me i tasti 2 e 3 si accendono e si spengono continuamente
#19
L'ho montata stasera sulla mia.
Non necessita di dima ma si incastra e fa click direttamente nel buco. Per estrarla penso basti inserire due bacchette tonde negli appositi buchi in allto e tirare.
Il manuale credo si trovi pdf o line. Provo a cercarlo.
ah il codice: a me l'ha dato la Alpine, va comunicato il codice stampigliato sulla radio.
#20
Buongiorno,mi puoi dare il contatto della assistenza Alpine che ti ha dato il codice, serve anche a me, grazie.Hai dovuto pagare qualcosa?
Reazioni: Hondafourcatania
