Cablaggio luci ambiente portiere e zona piedi
ale_disola
13 Gennaio 2024
91
41
19
Lombardia
Giulia
Ciao a tutti.. mi sono cimentato nell'installazione delle luci ambiente, seppur fatte col fai da te per risparmiare
La portiera del guidatore l'ho smontata completamente per poter aggiungere la seconda luce ambiente mancante, poi cercando sul forum ho scoperto che se avessi smontato i soli comandi dei tergicristalli avrei risparmiato tempo, fatiche e tanto altro..
Qui la domanda: quali sono i cavi relativi all'illuminazione ambiente sul connettore dei tergicristalli? Ho letto sul forum cavo giallo e nero, tuttavia all'interno della portiera viene usato se non ricordo male il giallo verde ed il nero
Poi: relativamente alle luci sotto piedi, ho letto sulla guida che il cablaggio è già presente... Forse son ******* io, ma non ho trovato alcun cablaggio nè per la mia parte nè per quella del passeggero... quindi, seconda domanda: qualcuno sa dirmi dove passano i cavi delle portiere, in modo tale da recuperarne i cavi delle luci ed utilizzarli anche per la zona piedi?
Grazie mille
Probabilmente vuoi dire i pulsanti dei finestrini, non dei tergicristalli.
In ogni caso, puoi fare le tue domande nella discussione già esistente così avrai risposte immediate e precise
Buonasera a tutti, riesumo questo post...
Le luci ambiente alle portiere son riuscito a metterle, smontando via via ogni portiera
Sono quindi arrivato finalmente al finale, porta bevande a parte di cui mi rifiuto il montaggio, e quindi alle fatidiche luci nella "zona piedi"
Problema: a differenza di quanto detto nella guida, io non ho le predisposizioni dei cavi al di sotto della copertura in plastica😭
Ho cercato per un'ora i cablaggi, smontando anche il coperchio della scatola fusibili zona passeggero ed anche il fianco in plastica che blocca la tappezzeria, ma dei cablaggi neanche l'ombra...
Sarà possibile che manchi nella mia auto? È una Giulia del 2018 versione tech edition (alla faccia del tech)
Posso cercarli in altri posti? O recuperarli da qualche connettore?
Qualcuno che ha la predisposizione, avrebbe la gentilezza di fare foto ai cablaggi fino al punto di inizio di essi (a meno che non finiscano chissà dove)
Grazie mille
