Discussione aperta da Tittoletto il
Calo tensione batteria, non riesco a risolvere.
Tittoletto
Autore della discussione
25 Dicembre 2024
26
10
14
Piemonte
Stelvio
2.0 T 280CV
Altre Auto
M.B. C220 170cv
#1
Stelvio 2018 benzina 280cv
Buonasera a tutti. Ho un problema di calo di tensione della batteria che non emriesco a risolvere. Ho cambiato l'alternatore, la batteria, le candele, i fusibili, ma non se ne viene a capo. Ho iniziato con il cambio dell'alternatore, e dopo la sostituzione e azzaramento spie ed errori vari, una volta accesa la macchina, come ho accesso gli abbaglianti si è accesa la spia dello start and stop. Ho cambiato la batteria ed è successa la stessa cosa. Hanno smontato il faro sinistro, dove si è fulminata la lampadina e niente da fare, come accendo gli abbaglianti si accende la spia start & stop. Se carico la batteria, ho un calo di tensione lento ma continuo. Avete qualche consiglio da darmi per favore? Saluti. Mario.
#2
Hai qualche dispositivo elettrico, antifurto ecc…??? Se togli il fusibile dei fari, abbaglianti e anabbaglianti sono la stessa lampada, l’assorbimento sparisce?
#3
Massimo, ho il Mosquito che blocca il cambio e il satellitare, chi me lo ha installato mi ha detto che ha impostato una soglia di tensione, se si abbassa la tensione passando la soglia l'alimentazione dell'allarme si stacca. Ora non so se su entrambi i dispositivi. In merito alla domanda sui fusibili dovrò chiedere all'autofficina.
#4
Mi chiamo Giovanni non Massimo 😊
Devi provare a staccare l’alimentatore dell’antifurto per vedere se sparisce il fenomeno.
#5
Scusa Giovanni 😀! Grazie, proverò
Reazioni: VURT
#6
Il sensore ibs l' hai fatto controllare ?
#8
devo chiedere. Cosa provoca il malfunzionamento dell'IBS?
E' un sensore sul polo negativo della batteria che controlla vari parametri come tensione della batteria e temperatura e gestisce come , quando e quanto la batteria viene ricaricata. Puoi provare semplicemante a staccare il connettore o il morsetto che lo fissa al negativo e vedere se la tensione della batteria torna a posto oppure farlo controllare con la diagnosi che è sicuramente meglio. Staccando il sensore si disattiva lo start and stop e ti si accenderà la spia.
#9
Sono tre volte che la porto al service, hanno fatto molte diagnosi, l'errore sarebbe apparso. Grazie comunque sia, ne parlerò con il tecnico.
Reazioni: VURT
#10
Facci sapere
