Discussione aperta da 2s il
Cambio Automatico - procedura Multiecuscan per Attuatori Nuovi, qualcuno l'ha fatta ?
2s
Autore della discussione
5 Novembre 2015
50
20
19
Friuli-Venezia Giulia
Giulia
2.2 ATV8 180CV
Altre Auto
Fiat 500 (prima auto)
#1
Buongiorno,
siccome ho qualche problema con il cambio automatico (strappa leggermente), anche dopo aver fatto il cambio olio e coppa presso ZF, ho fatto l'azzeramento parametri autoadattativi, ma non ho riscontrato miglioramento, a questo punto volevo provare con la procedura Attuatori Nuovi e volevo sapere se qualcuno avesso fatto la procedura di adeguamento tramite Multiecuscan -> Cambio Automatico -> Attuatori Nuovi, e se avesse riscontrato eventuali problemi ? Grazie.
Di seguito la nota accando all'esecuzione della procedura.
This procedure will re-learn the offsets of the valve body solenoids. It should be performed in case of valve body replacement or control module replacement. The following conditions are required:
- engine running
- brake pedal pressed
- parking brake activated
- Start&Stop disabled
- A/C off
- No DTCs
- oil temperature >30 °C
- shift lever in D
NOTE: If PRNDL is flashing then you should switch to Park, turn OFF the car and repeat procedure.
Reazioni: Alex777
#2
mai fatta, ma seguo con interesse....se dovessi decidere di provare, facci sapere se migliora.
