Carburazione GTV 1985
Federico_88
24 Agosto 2023
41
44
19
Liguria
non la possiedo
Buonasera a tutti, il mio GTV del 1985 ha i carburatori Solex C40; dovrei fare la carburazione.
Si può fare in casa? Ci vogliono particolari strumenti?
Grazie mille
Registrare i carburatori, con il monocorpo della 500 è abbastanza semplice
Se per registrazione della carburazione intendi la rotazione di qualche giro delle viti presenti sui carburatori è abbastanza semplice devi solo sapere come intervenire.
Agendo sulle viti registri solo una parte della carburazione, quella al minimo.
Se invece intendi l'allineamento dei carburatori doppio corpo l'intervento è un pò più complesso ma non proibitivo anche senza strumentazione.
Se hai la strumentazione (e la capacità) sei agevolato.
Comunque Weber, Solex o Dell'Orto poco cambia, serve esperienza, capacità e ... pazienza.
Reactions: Federico_88
Si vanno allineati perché vedo che quando cala di giri per esempio da 3000 scende un momento a 2000 e poi va al minimo
Non ho ben capito cosa ti succede comunque l'allineamento serve per bilanciare i flussi di miscela in maniera che il motore al minimo ruoti senza grosse vibrazioni e che in accelerazione salga senza incertezze.
Esatto è ora non prende giri in modo lineare e soprattutto quando è ben regolata dovrebbe tornare al minimo in modo egualmente regolare cosa che non fa
Per carburazione ottimale ci vorrebbero strumenti ma se hai orecchio e conosci bene come va il motore quando va bene a orecchio ci arrivi molto vicino alla perfezione.. i meccanici esperti di una volta le facevano a orecchio spesso..
In zona non trovi uno che sia capace, ormai leggono con la obd e cambiano pezzi, molto spesso a caso.
Reactions: sime
Perché i carburatori sono 30 che sono stati sostituiti da iniezione… ormai i giovani meccanici non sanno nemmeno come regolare una punteria meccanica… e resto..
