Castrol EDGE 5W-30 Fluid Strenght Technology oppure Selenia W.R 5W-30 P.E.
Discussione in 'Additivi, Olii, Carburanti' iniziata da PeterIoan, 3 Gennaio 2013.
  1. Salve a Tutti , possiedo una 159 1.9 jTDm del 2007 e volevo sapere secondo voi quale dei due è migliore come prestazioni ma anche come protezzione motore ? sono circa 9000 km che uso il Selenia 5W-30 W.R P.E quello consigliato nelle officine Alfa ,anche se sul libretto ce il 5W-40. mi trovo abbastanza bene !!! Ora però guardando le caratteristiche del Castrol la Specifica ACEA = C3 mentre per il Selenia ACEA = C2!!! dicono che il Castrol è migliore, altri dicono che è tutta pubblicità , volevo sapere se qualcuno di vo ha usato il Castrol quello sopra ellencato e come vi trovate ? grazie per le vostre risposte.
  2. Sto caricando...
    Castrol EDGE 10W-60 Additivi, Olii, Carburanti 13 Agosto 2013
    Lubrificanti CASTROL, discussione ufficiale Additivi, Olii, Carburanti 22 Gennaio 2013
    Olio castrol magnatec 5w40 c3 è x benzina o diesel? Additivi, Olii, Carburanti 17 Novembre 2012
  3. Il selenia che stai usando è ottimo. Io per provare ho fatto due tagliandi con il bardhal e sinceramente le differenze o non ci sono oppure sono talmente minime da non percepire. Ti consiglio di fare sempre regolarmente i tagliandi magari anticipando li leggermente più che cambiare olio
  4. Ok grazie ma la gradazione ti sembra adatta cio'è 5W-30 e non 5W-40 ?
  5. va benissimo il 5w30 anche perchè è specifico per i filtri antiparticolato perchè è p.e. cioè a basso contenuto di ceneri
  6. ti ringrazio molto gentile !!!
