cavo in piu nella plafoniera anteriore
ciao al io su quello spinotto a 3 fili ho cercato in ogni modo di collegarci lo specchio elettrocromico ma non funzionava a dovere..
Strano che non funzioni bene in quanto per funzionare ha bisogno solo di alimentazione per il resto è autonomo....
si potrebbe usare quell'alimentazione "extra" per far funzionare i led della plafoniera MiTo senza prendere corrente da altra parte?
purtroppo no pasquale quell'alimentazione è sempre attiva. io l'ho collegato sul positivo del bizona che accende i led appena giro il quadro e quando spengo si spengono del tutto senza rimanere altri minuti accesi..
quindi praticamente li hai sempre accesi, e quando chiudi il quadro si spengono definitivamente...io che non ho il bizona potrei collegarli alle normali lampade?
pasquale se non erro anche il clima manuale accende l'illuminazione quando giri il quadro.. quindi stesso discorso :)
l'illuminazione del clima a me si accende con i fari di posizione, normalmente è spento, forse perchè nel bizona hai la segnalazione della spia "off"....ma comunque sarebbe fattibile, così i led si accenderebbero solo di notte quando comando i fari, non trovi?
Ciao a tutti volevo dire che anche la mia 147 ha uno spinotto di più nella plafoniera è di colore giallo a tre fili...
A cosa servirebbe quindi di preciso?
mmm si l'idea in effetti male non è perchè comunque i led di giorno non fanno luce quasi per niente :)
