Discussione aperta da Psymon Stark il
Cerchi da 16 su 1.4 TS
#11
si si infatti....dal 1998 in poi sono già presenti a libretto...anche se non so fino a che punto servano questi 205 da 16....forse solo a far consumare di più il 1.4 e farlo andare meno in ripresa.......:rolleyes:
concordo in pieno...:rolleyes:
#12
A mio avviso con i 195-50R15 si ha la migliore resa.......
#14
beh io a libretto ho i 1995/55 r15 che come crf sono molto simili ai 205/45 R 16 in ogni caso in accelerazione ha perso... con i 195 era molto è rapida anche perchè l'impronta a terra è maggiore!
alla fine i 16 fanno solo estetica ma non sono funzionali!
GNA!
#15
l'ho ritirata lunedì confermo che i 16 sono a libretto...
credo che li monterò...
tanto alla fine su un 1.4 con i 16 o i 15 non posso parlare di tutta sta resa...
forse sui 15 ci montero le termiche mentre sui 16 le estive...
#16
vero.
e una frenata leggermente migliore, ma proprio per il battistrada
più largo fanno perdere in accelerazione.
#17
esatto ed in + avendo la spalla 45 ti guidano molto di + la macchina in caso di asperità, e visto che siamo della stessa città forse è meglio te ti aggrappi forte al volante!
GNA!
#19
Nel '97 comprai la 145 1.6 Twin Spark! Feci quell'errore:
Rotolamento Minimo: 547.2 mm
Rotolamento Corrente: 576 mm
Nuovo Rotolamento:
590.9 mm
Rotolamento Massimo: 604.8 mm
Circonferenza Minima: 1719.082 mm
Circonferenza Corrente: 1809.56 mm
Nuova Circonferenza:
1856.37 mm
Circonferenza Massima: 1900.038 mm
Velocità effettiva se il tachimetro segna 112 Km/h: 115 Km/h
Percentuale di scarto: tra 195/50R15 e 205/45R16
2.59%
Quando davo gas sentivo che si era "allungato tutto" e sono immediatamente tornato sui 195/50 R15 VR!!E' il suo rotolamento! Sono stato su quella macchina 7 anni e la conosco benissimo! Ciao a tutti!
#20
Nuovo Rotolamento:
590.9 mm
1856.37 mm
2.59%
mmh cosa intendi per allungato il tutto?
io ho appena fatto il libretto nuovo e finalmente ho i 16 omologati,ci stavo pensando un pò se montarli o meno ma non ho notato che non sono consigliaitissimi .....
