Chiudere Specchietti quando si chiude la macchina
LuK4S87
16 Aprile 2007
170
19
RM
Lazio
2.0 JTM-2 170cv
Ciao, volevo sapere se possibile che quando chiudo la macchina, in automatico si chiudono anche gli specchietti e idem quando riapro la macchina.
Qualcuno sa come si fa?
Inoltre invece per chiudere le portiere in automatico quando sta in marcia superando di un Tot(ad esempio 30km\h) la velicità si può?
Grazie anticipatamente
Saluti Luca
per gli specchietti sollevai anche io la medesima questione, e pare che non ci sia modo.
per la chiusura delle portiere dovrebbe essere presente una voce in merito nel setup del computer di bordo. Se non c'è vuol dire che non è possibile. Controllo sul manuale e ti dico con più precisione.
EDIT: ok, controllato e pare possibile l'autoclose delle portiere: pagina 31 del manuale uso e manutenzione.
dentro l'auto hai un tasto per chiuderli giusto?prova a tener premuto quel tasto per qualche secondo(con chiave inserita e quadro acceso naturalmente)...sulla mia brera si sente un bip e così funzionano con la chiusura automatica...se ritengo premuto fa un'altro bip e si disinserisce la chiusura automatica.non so se sulla giulietta è uguale...
non c'è modo neanche andando direttamente all'alfa?
per la chiusura automatica dopo ci controllo :)
Grazie mille
non è proprio possibile in quanto la chiusura centralizzata lavora su di un circuito differente da quello degli specchietti.
TTG aveva fornito una spiegazione esaudiente sul discorso
Ho provato molto speransoso... su Giulietta non funziona così :(
con l'autoclose inserito le chiusure si attivano superati i 20 kmh e per gli specchietti confermo che non è possibile programmarli in automatico.
