cinghia distribuzione
Gianpaolo
23 Gennaio 2024
2
11
Veneto
18 twin spark
Salve,
Ho fatto sostituire la cinghia distribuzione della mia 156 1.8 TS Benzina
dopo l'intervento si accende una spia sul contagiri che a parere del meccanico sembra essere il sensore di fase, il variatore è stato sostituito, parlando con altro meccanico esperto Alfa mi ha consigliato di non eseguire l'intervento di cambio del pezzo ma a parere suo l'auto non è stata correttamente messa in fase, fra l'altro dopo la sostituzione della cinghi e pompa dell'acua devo rabboccare spesso il liquido raffreddamento, chiedo un parere.
Sei nella sezione della 145/146.
Il motore è più rumoroso di prima?
Ti avrà montato male anche la pompa acqua se ora devi rabboccare.
Di sicuro va rifatto il lavoro da mani esperte e oneste
Reactions: Gianpaolo
Grazie della cortese risposta,
è la prima volta che interagisco con questo forum, tuttavia dopo aver speso una cifra di € 1.500 per una autovettura a cui sono particolarmente affezzionato mi resta l'amaro in bocca del malfunzionamento.
saluti
Gianpaolo
Il tspark è abbastanza delicato per la distribuzione se ha fatto i segni con pennarelli invece di usare le dime e normale che non sia al 100% in fase è elettronica lo segna.. riporta auto dal meccanico e deve sistemare lui.. se vai da altri ti tocca pagare.. poi si arrangiano loro se devono rifare tt il lavoro e mettere in fase con dime…
Reactions: VURT
