Clacson e disco dell'Airbag...
strength
25 Novembre 2008
25
2
4
50
TA
Puglia
Ciao a tutti amici,
è diverso tempo che il clacson non mi funzionava, così mi sono deciso a fare un salto dall'elettrauto. Analizzando il problema e visto che il clacson a volte funziona, ma molte volte no, il tecnico ha subito intuito che il problema fosse dovuto al disco dell'airbag, il quale usurandosi non permette il contatto del clacson. Lui senza averne visto lo stato ha da subito detto che non si può far nulla e che va sostituito.
Vi è capitato qualcosa di simile? Davvero non si può far nulla? Avete idea del costo approssimativo del pezzo?
Grazie!!
Beh il "disco dell´airbag" dovrebbe essere il contatto spiralato... costa un botto, io visto che non mi andava il clacson (stessa diagnosi tua) ho fatto dappermé...:eek:
Ho tirato un cavo di corrente 12V morbido direttamente dai contatti del clacson (dentro al volante) , fatto passare questo da dentro al mozzo del volante, uscendo in basso dal piantone, l´ho tenuto lungo abbastanza che quando giri lo sterzo abbia la lunghezza necessaria per avvolgersi senza problemi, e poi sono andato nel relais del clacson, nella scatola fusibili, attaccando il cavo ai due contatti...;)
Il cavo poi l´ho attaccato con 2 elastici alla scatola dei fusibili, in modo che sia sempre in tiro e che non sbuchi da sotto diciamo :D
Costo dell´operazione:
1 euro di cavo elettrico morbido ...con Mastercard
50 centesimi di elastici ...con Mastercard...
Andare dall´elettrauto, infilare il muso dellá uto in officina, e suonare il Clacson ...non ha prezzo!!! :lol2:
E il furbacchione diceva che non é possibile, rimediare senza cambiare il contatto spiralato... :grinser005:
Chi fa da sé, fa per 3!!! (e spende un bel po di meno aggiungerei...: good . :)
Grande Gremlin!!! Non sono pratico con l'elettronica, però mi piace la teoria del fai da te!
Il collega dell'elettrauto che mi ha parlato del disco airbag, al telefono gli avevo chiesto se potesse essere il contatto spiralato. Ma lui ha sostenuto che in tal caso dovrebbe accendersi la sbia dell'airbag!
a me non si accese nulla (fino a quando ho staccato l´airbag senza staccare la batteria, li si che si é accesa la lucina dell´airbag...
Quando l´ho vista, l´ho fatta spegnere con l´examiner, e da quel momento in poi, niente più lucina airbag...
Magari non ho il contatto spiralato, ma qualcos´altro di rotto.. chissà...cmqe adesso il clacson va, é quello l´importante...;)
Mi hanno detto che il problema è il "devio luce con spirale", quindi lo spiralato credo. Adesso vedo se qualche demolitore ha il pezzo, altrimenti devo optare per una soluzione come la tua!
Ciao a tutti anche a me è successo lo stesso problema, ed è vero il ricambio costa veramente troppo. Senza clacson è veramente difficile viaggiare, voglio provare anch'io la soluzione del fai da te, oppure sarà il caso di trovare una GT in demolizione "molto difficile".
