Discussione aperta da rubio2002it il
Climatizzatore Spider 916 TS fa' le bizze
rubio2002it
Alfista Intermedio
Autore della discussione
6 Marzo 2011
227
29
46
pe
Abruzzo
Spider (916)
2000 TS
Altre Auto
Citroën C3 1^ serie exsclusive bifuel, Ford Fiesta MK6, Fiat 500L 1968
#1
Ciao
quando accendo l'aria condizionata non è detto che vada. Oggi per esempio non c'è stato verso. Non sento l'elettocalamita inserirsi. L'altro giorno senza problemi lo staccato ed inserito più volte ed è andato sempre bene.
Ci sarà qualche falso contatto.
Chi mi fa' capire il circuito elettrico, dove sono posizionati i vari sensori, temperatura pressostato relais e/o altro.
rubio2002it
PS.
L'impianto l'ho fatto riempire la settimana scorsa e sino ad allora da quando lo acquistata il clima non ha mai funzionato.
#2
Si... quello del pressostato di minima che rileva la mancanza di gas... :p
Caricare l'impianto dopo un tempo prolungato che è scarico non è mai una buona idea, probabilemente le guarnizioni perdono e l'impianto si scarica.
Fai ricontrollare se la carica è ancora presente ed eventualmente ricarica nuovamente l'impianto mettendo una fialetta di liquido tracciante la fuga.
Non conosco a fondo il modello ma pressostato e compagnia bella sono sempre negli stessi posti.
A proposito la prossima volta sostituisci anche il filtro disidratatore.
#3
Ciao
L'impianto è stato ricaricato inserendo anche la fialetta tracciante appunto per verificare se ci fossero le perdite ed al momento non si sono rilevate stranamente.
Il problema di avvio incerto, si è verificato subito ancora con l'impianto collegato al circuito di ricarica.
Cioè, quali sono? Qualcuno mi ha parlato di relais all'interno del cruscotto?
rubio2002it
Ciao
oggi sempre nella ricerca del problema ho aperto la scatola dei due fusibili e vari relais posizionati sopra il passaruota destro vicino alla vaschetta dell'olio del servosterzo. Il fusibile da 3 A manca, cosa comanda?
rubio2002it
