Discussione aperta da Henryper il
collettore aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
Henryper
Autore della discussione
3 Febbraio 2021
4
4
Liguria
#1
Ciao a tutti, ho una 159 del 2008 che negli ultimi due anni mi ha creato infiniti problemi (a parte le manutenzioni che ci stanno per una macchina di quell'età - freni, frizione, distribuzione - per dirne una solo di pulegge dell'albero motore ne ho sostituito tre e due settimane fa è partito il motorino d'avviamento!), ora ho un problema al collettore di aspirazione: dovrei cambiare il pezzo che nell'immagine allegata è contrassegnato dal numero 2. So che non è disponibile come ricambio singolo ma che è compreso nel blocco del collettore, comunque qualcuno sa come si chiama? Sarà possibile trovarlo in qualche modo senza doversi accollare tutto il ricambio che costa una fucilata? Grazie per l'attenzione.
#2
Ti do una pessima notizia, io ho avuto lo stesso problema due settimane fá, ho girato tutto gli autoricambi in zona e setacciato tutto il web, ma quel pezzo risulta introvabile (sì può trovare solo quello di alluminio dritto), alla fine, per disperazione, ho acquistato un collettore usato solo per quel pezzo
#3
Infatti. Il mio meccanico è riuscito a trovare tramite un suo conoscente all'Alfa un collettore ad un prezzo decente, €170 spesi solo per quel tubetto del cavolo. Mah...
#4
Lascia perdere infatti 🤣, a me avevano addirittura consigliato di tapparlo ma il meccanico non l'ha voluto fare
#5
Tapparlo? Conseguenze? Mi sa che se il tuo meccanico non ha voluto farlo ce ne sarebbero state... :rolleyes:
#6
Dicevano che non aveva una funzione precisa ma era solo un ricircolo, comunque nel dubbio ho rimediato il tubicino e adesso va benissimo 👍🏻
#7
Bene. Per me aspetto il prossimo guasto :mad:
#8
Anche io ho avuto lo stesso problema. Risolto con 50 euro fatto di alluminio da un tornitore
#9
Nessun problema a tappare l'aspirazione,anzi ci guadagni in manutenzione. Prima di tappare il mio collettore dovevo cambiare l'olio ogni 2000 km perché la rigenerazione fatta a metà mi mandava il gasolio del DPF nella coppa dell'olio facendomi alzare il livello e rendendo l'olio troppo liquido. Non fatemi la morale dicendomi che è illegale ecc ecc. Ne sono consapevole e nel caso pagherò le conseguenze.
Reazioni: the46doctor
