Bisogna acquistare in base alla centralina del body installata quanto segue:
1) Volante con i comandi
2) Contatto spiralato per il collegamento
3) Centralina del Blue & Me
Il cablaggio non esiste di default. Va' realizzato.
Ciao, alla fine ho fatto installare il volante con comandi della MY16 (sarebbe quello con gli 8 tasti di cui quello per richiamare il comando vocale) sulla mia Mito del 2009 senza comandi al volante.
Ho cambiato anche il contatto spiralato con quello con il connettore adatto, ma alla fine non sono riusciti a fare l'allineamento proxy con MES, sembra che il body computer non li veda proprio.
Ho notato inoltre che la retroilluminazione dei tasti del volante non si accende... ora non so se sono fulminati oppure non arrivi l'alimentazione.
La centralina del Blue&Me va messa lo stesso? Considera che ho cambiato l'autoradio con una Android per avere Carplay.
Vorrei trovare una maniera di risolvere questa cosa perché sto impazzendo, che cablaggi vanno fatti?
Io ho solo il timore che il volante MY2016 non sia compatibile perché leggo che il vecchio volante aziona i bottoni con comando resistivo mentre (forse) quello MY2016 li fa passare da Canbus?
