Comportamento Ricarica Wireless
il mio smartphone ha qualche anno ed è leggermente più piccolo, è da 6.4" invece dei soliti 6.7" attuali, quindi ho messo uno spessore di circa 1 cm sotto dove appoggia il telefono, in questo modo la ricarica è più stabile, è come se prima non fosse ben centrato in verticale... potete provare anche voi mettendo qualcosa sul fondo in modo che resti un pelo più in alto
Resta la domanda.... Ma come l'hanno progettati a sto punto?
credo che il problema sia proprio il centraggio, i caricatori QI carica solo se la "spira" del telefono è ben centrata al caricatore stesso... sull'auto viste le diverse dimensioni dei telefoni in commercio c'è un po' di gioco e capita si disconnetta a causa di movimenti, ma anche sulla clio provvisoria che avevo prima si comportava allo stesso modo, c'è da dire che utilizzo una cover e questo sicuro non aiuta, probabile che senza funzionerebbe in modo molto più stabile...
Reazioni: Piezio77
Il problema di “ingegnerizzazione” è dovuto al fatto che la piastra è obliqua e qualsiasi telefono poggia sulla base del tappetino in gomma. Se la posizione della piastra di ricarica non coincide con le resistenze del telefono, la ricarica è problematica e non si può neppure spostare il telefono per centrarlo meglio, in più il tappetino pare essere troppo spesso.
Sempre lo stesso utente infatti ha sostituito il tappetino con della gomma sottile e i problemi sono spariti. Insomma è fatto male e bisogna che rimedino
Appunto oppure fanno una piastra più grande ... Uno non è che può stare a centrare il telefono
È che non si può centrare! La piastra è obliqua, il telefono si appoggia sempre alla base. Se piastra e resistenza non sono “per puro caso” allineate, il sistema non funziona. Strano non ne parli nessuno. Per me è abbastanza grossa la cosa. Non è un difetto da poco
Il problema NON E' legato alle dimensioni della spira di ricarica. Se non ho visto male togliendo il tappetino in gomma originale, è abbastanza grande come diametro.
Il problema quindi a mio avviso non è tanto il "centraggio" del telefono quanto i vari spessori in gioco tra tappetino, le immancabili custodie che mettiamo e lo spazio vuoto tra la spira e il cell
Allora c’è bisogno di un tappetino più sottile
La mia è una ipotesi però, non una certezza.
Io ho solo notato in un viaggetto di un tre quarti d'ora circa che non mi ha ricaricato una beata cippa ma mi ha scaldato tutto di brutto fino al messaggio che veniva interrotta la ricarica causa temperature elevate.
L'altro problema che ho io è che ho un S22 Ultra e non è che ci balla...ci sta giusto e metterlo e toglierlo non è propriamente una manovra agile
Reazioni: Loris
