Discussione aperta da Redriders il
Condensa nel faro anteriore sx
Redriders
Autore della discussione
16 Ottobre 2017
117
16
29
Campania
Mi.To
1.4 TB-GPL 120 cv
#1
Buongiorno e buona domenica, ho un grosso problema di condensa nel faro anteriore sx della mia mito :( ho provato a vedere se era il tappo ma nulla continua a formarsi la condensa... come posso ovviare al problema?
Reazioni: None
#2
Se è solo condensa e non infiltrazione, allora lasciala al sole senza il tappo del faro, così aiuti il faro a smaltire la condensa. Ti consiglio di farlo con entrambi i fari
Reazioni: Redriders
#3
io all'interno del faro non vedo infiltrazioni almeno da fuori. il punto è che la condensa quando c'è il sole si toglie poi quando cala la sera che inizia a fare più freddo si riforma.
#4
questo perché il faro non riesce a smaltirla ecco perché devi adottare il sistema che ti ho descritto.
Il fenomeno è normale quando gli sbalzi termici sono maggiori
Reazioni: Redriders
#5
Va bene grazie VURT. solo una curiosità, come mai questo fenomeno avviene solo in un faro mentre l’altro è tutto apposto?
#6
Il faro si sarà incrinato in qualche punto, la Mito in genere non ha problemi di condensa ai fari, se non puoi cambiarlo prova con questi. Funzionano
#7
Probabilmente quel faro ha subito uno sbalzo termico maggiore e si è formata più condensa rendendo più difficile l’espulsione. Ecco perché lo devi aiutare togliendo il tappo. Una volta espulsa la condensa, il problema non si verificherá più fino a quando non ti troverai nella stessa condizione
Reazioni: None e Redriders
#8
Ad esempio prima si era tolto, poi ho guidato un pò mi sono fermato e c'era di nuovo.
#10
Se vuoi usare questa tecnica devi aspettare una bella giornata di sole e lasciarlo aperto almeno mezza giornata, essere certo che sia asciutto.
Si infatti, diciamo che non se ne parla per ora...
