Connessione crossover impianto Hertz DSK 165.3
fraspadafora
21 Agosto 2018
2
Calabria
1.9 JTDM 8V
Ciao a tutti,
Ho un Alfa 147 1.9 JTDM 8V 120 CV anno 2005.
Ho iniziato a cambiare l'impianto audio.
Per prima cosa ho acquistato l'autoradio Sony DSX-A410BT e l'ho montata al posto di quella di serie, con anche l'interfaccia per mantenere i comandi del volante.
Adesso ho acquistato anche le casse Hertz DSK 165.3.
Nella fase di montaggio ho notato però che il crossover ha un solo ingresso, mentre nello sportello anteriore della mia Alfa arrivano 2 cavi, uno per il tweeter e uno per il woofer.
Effettuando delle prove ho visto che il segnale audio che arriva al twetter è diverso rispetto a quello che arriva al woofer, le frequenze basse sono tagliate nel tweeter, mentre il woofer sembra avere tutte le frequenze, tranne quelle molto alte tipo 18KHz-20KHz che non si sentono.
Il mio dubbio su cui vi chiedo supporto è:
Posso collegare il crossover direttamente al cavo che collegava prima il woofer?
La situazione sarebbe quindi la seguente:
Autoradio -> Cavo Tweeter (Disconnesso)
Autoradio -> Cavo Woofer -> Crossover -> Tweeter & Woofer
Ciao, mi piacerebbe avere un vostro feedback cosi da concludere il lavoro.
Nessuno ha mai installato questo impianto o uno simile con un crossover?
Grazie.
Grazie.
Ciao,
Ho trovato la tua richiesta facendo una ricerca per lo stesso problema.
Anche io ho acquistato lo stesso set di casse Hertz.
A detta di un mio amico elettrauto, anche lui suggerisce di installare il crossover a monte del woofer, e lasciar morire il cavo originale del tweeter.
Tu alla fine come hai fatto? Io sto facendo l'installazione in questo momento e il doppio cavo mi ha un po' spiazzato..
