Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
Re: Alfa 147 - Scarsa tenuta retrotreno dopo aver montato le "invernali"
Scusate l'ignoranza: bilstein, boge o kayama senza cambiare però assetto,ovvero osenza sostituire le molle che ho sotto, lascio le mie e cambio solo i 4 ammortizzatori, corretto?
Gas o olio, che dite?
Re: Alfa 147 - Scarsa tenuta retrotreno - Ammortizzatori finiti??
se puoi spendere prendi bilstein.
(titolo sistemato)
Che modello? B4-B6..
E lasciando le molle originali, 115.000Km non influiscono?
Grazie 1000 ragazzi!
PS: grazie per il titolo
devi guardare sul catalogo bilstein, quelli che propongono come sostituzione di quelli originali.
Re: Consiglio marca di ammortizzatori
Confermo kayaba excelg o bilstein b4 con molle originali, buonissimi prodotti a prezzi modici.
li ho messi anch'io con le molle eibach.,...Ho sfondato 4 braccetti superiori x lato e la barra.....Lasciamo xde....Teniamocele originali sti assetti ke sono botte al portafogli
ella madonna... ma scusa hai preso un dosso o una buca? mai sentito di assetti che sfondano tutto...
e poi non che come accoppiamento sia il massimo, per le molle ribassate servono ammortizzatori rivisti e frenati ("sportivi").
Io metterei i b6, stessa taratura degli sportivi b8 ma con stelo lungo per preservare un pò di confort...
altrimenti b4 se vuoi un ammortizzatore simile all'originale ma leggermente più frenato (in alternativa anche i kayaba excel g).
Re: Molle x 147
ragazzi a me assieme alla macchina hanno regalato anche l'assetto,non l'ho ancora montato perchè mi è stato detto,che con l'assetto,i vari rumorini dei vari trapezi,testine ecc ecc,arriverebbero prima..confermate?
Re: Molle x 147
si, ma solo se guidi come un cane non badando a buche dossi ecc. e soprattutto coi cerchi da 17"...
ricorda di montare le molle con ammortizzatori rinforzati adatti (gli ammortizzatori originali si spompano presto e fanno l'effetto "canguro").
Re: Molle x 147
ok,allora non dovrebbe essere un problema..è la prima volta che mi cimento in questa modifica..mi parlavano di ritarare gli ammo originali,in cosa consiste sta cosa?
Re: Molle x 147
aprono gli ammortizzztori, cambiano l'olio, montano uno stelo corto e modificano alcuni particolari in modo da rinforzare l'ammortizzatore adeguatamente... e dargli una rigidità precisa.
