Consiglio su 146....
ThatsGtv
18 Dicembre 2009
6
41
UD
Friuli-Venezia Giulia
GTV
3.2 V6
Ciao ragazzi!
è da un po di tempo che sto valutando la possibilità di acquistare un altra Alfa come auto per uso giornaliero. Possiedo già una Gtv del 2003 tra l'altro è la 3.2 v6 in ottimo stato di cui vado molto fiero, ma mi trovo in questi tempi ad utilizzarla molto frequentemente solo come mezzo di trasporto (ad esempio andare al lavoro o a comprarmi le sigarette) e ho sempre il terrore che si possa rovinare nei parcheggi e anche per i consumi che (giustamente) ha. Diciamo che 240 cavalli per andare a prendere il pane non mi servono ecco.
Cerco quindi un auto economica con consumi ragionevoli (15 con un litro mi va più che bene) da poter usare ogni giorno ma che comunque sia pur sempre un alfa quindi divertente da guidare.
Mi consigliereste una 146 Junior? non sono un grande estimatore del modello ma in quel allestimento "speciale" è davvero gradevole e ha quel giusto mix di sportività.
Sapete qualcosa di quel allestimento? ho letto il vostro topic su come riconoscere una junior ma ho ancora dei dubbi, ad esempio se esiste con il boxer o solo con il ts e se c'è solo 1.4 o anche 1.6. Il 1.4 TS ha 103 cv e mi sembrano ottimi per il mio utilizzo ma sono comunque pochi per quell auto? è vero che è sottodimensionato come motore per una 146? poi la Junior a 4 freni a disco o ha i tamburelli al posteriore? in che anni è stata prodotta? e poi che sensazioni trasmette nella guida? insomma, me la consigliate o no?:cool001:
a mio avviso tu puoi anche prendere una clio van...
è autocarro e paghi poco di bollo visto che che ne avrai oltre 600 x la GTV....
un qualunque catorcio magari GPL potrebbe andare a risolvere il tuo problema!
ciao
GNA!
Si ok quello lo so bene! ma volevo un alfa, non un auto qualunque! per quello chiedevo info su quel modello, non per altro.:blink:.
vai di 1.6 junior ma di 146 se ne trovano poche...oppure 1.4 junior.....le junior si riconoscono dall'assetto sportivo, minigonne speciali con stemma junior, volante in pelle, sedili con scritte junior...come motore non è sottodimensionato...103 cv per la 1.4 e 120 cv per la 1.6 per trainare 1100 kg di peso non è sottodimensionato!
allora prendi una 146 o 1.4 o 1.6 poco importa per quell oche devi fare...
in questo caso forse conta + l'estetica... quindi versione junior...
su autoscout ne trovi già a metano...
Ciauuuuuuuuuu
GNA!
