Consumo gomme posteriori Stelvio Q4 190cv
n1c072
23 Settembre 2020
97
29
29
Sardegna
Stelvio
2.2 JTD 190cv
Ciao a tutti
Nella mia Stelvio noto che il consumo delle posteriori é sensibilmente più marcato rispetto alle anteriori
Inoltre noto anche un consumo un filo maggiore sulla posteriore destra rispetto alla sinistra
Fenomeno verificato sia su Good Year Eagle che su Bridgestone Potenza
Immagino che sul consumo delle posteriori rispetto alle anteriori possa incidere la trazione, ma sullo sbilanciamento tra destra e sinistra? Potrebbe esserci qualcosa da regolare sull'assetto?
Ciao a tutti
Ciao,
il consumo è interno, esterno o centrale rispetto al profilo del battistrada?
Ciao
Apparentemente il consumo é uniforme su tutto il battistrada
Teoricamente il consumo uniforme esclude problemi dovuti alla pressione di gonfiaggio, ed allo stesso modo dovrebbe indicare che l'assetto è a punto.
Nel dubbio, un gommista impiega 5 minuti a verificare i valori.
Certo, farò fare un controllo appena possibile
In ogni caso il consumo maggiore sulle posteriori é un fenomeno normale sulle auto a trazione posteriore?
In parte direi di sì, sono comunque in trazione; il molto o poco dipende poi dallo stile di guida.
Proprio per contenere il fenomeno, di solito si fanno invertire (non incrociare) con cadenza periodica.
