Corpo estraneo dentro il collettore di aspirazione jtdm 16v
peppo71
23 Gennaio 2010
6
21
55
ca
Sardegna
Mjet150
Ragazzi ho bisogno di un vostro parere e sapere se mai a voi sia successa la mja stessa disavventura. Ho una alfa147 Jtdm 150cv. Ieri mi ha fatto un errore che poi ho capito essere legato all’iniettore 3. Penso il connettore un po’ cotto. Cmq il mio problema ora non è più quello.. purtroppo smontando il sensore map sul collettore non se ne veniva proprio via e insistendo ho spezzato la punta dentro che è caduta nel collettore. Ora il mio dilemma è provo a mettere in moto così oppure rischio davvero grosso? È un pezzo di plastica e manco troppo grande, ci son possibilità che possa rovinare una valvola ?! Cosa mi consigliate? È capitato a qualcuno? Io ho smontato la valvola farfalla e ho infilato un tubo di aspirapolvere dentro ma non so se il pezzo è venuto via oppure se è caduto proprio in uno dei condotti di aspirazione..
ditemi cosa ne pensate.. smontare i collettori nel mio motore significa aprire pure la distribuzione.. :-(
Aiuto!
Quel pezzo potrebbe incastrarsi in una delle valvole di aspirazione. Secondo me va rimosso
Reazioni: merk
Aiuto!
quel pezzo di plastica sono le valvole swirl .. me ne sono capitate parecchie alfa con motori fuori uso per questo problema .. consiglio personale fermala..
smonta distribuzione .. togli pompa gasolio e smonta il collettore aspirazione , elimina le swirl
Io mi prenderei almeno la briga di smontare il collettore di aspirazione ...
Lui dice che è un pezzo del sensore map ...
Comunque anche in passato ho smontato le swirl (però su un 530d)
Aiuto!
Ciao, ieri mi è successa la stessa cosa con la mia pantera una 159 2.4 210 cv, io non l'ho più riavviata per paura che il pezzo possa piegare le valvole, anche se il meccanico mi ha detto che non dovrebbe fare niente, o si polverizza o si crema essendo di plastica....tu come hai risolto?
io ti consiglio di eliminare le swirl ...
