Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Mi hanno detto per Pasqua... raga sto segnando le tacche sui muri come in carcere....
Ciao a tutti, volevo un parere sul sistema audio in quanto sono molto indeciso tra il pack sound intermedio e l'Harman. Il base l'ho già scartato a priori perchè per me è fondamentale un buon impianto...
Nessuno che ha provato sia l'intermedio che l'Harman? Di quest'ultimo i pareri che ho raccolto anche su forum internazionali non è che siano particolarmenti positivi...non vorrei che il sistema intermedio suonasse addirittura meglio ma non si trovano molte info a riguardo. Certo non aiuta il fatto che le uniche regolazioni possibili siano bassi medi e alti (a proposito qualcuno mi conferma se anche l'intermedio li ha tutti e 3)...potevano mettere anche qualche opzione in più.
Non mi interessa molto la potenza in se perchè non ascolto a volume esagerato...ma la qualità è fondamentale!
Reazioni: kevinbene95
Si intermedio ha solo quelle 3 regolazioni. La differenza di suono non ti so dire ma sono felice della qualità di quest'ultimo.
Se ti puo aiutare prima della Giulia avevo una Freemont con impianto di serie (era optional l' Alpine) che onestamente pur non avendo subwoofer suonava davvero bene grazie alle casse nelle portiere grandi.
Preso la Giulia con l'HK mi aspettavo un grosso miglioramento ma onestamente a volumi umani la differenza non e' abissale rispetto alla Freemont (lo so, sto paragonando mele con pere ma magari hai ascoltato una Freemont...)
A parte le mele con le pere... questa cosa che stai dicendo tu sarebbe possibile se e solo se di HK avessero solo l'adesivo! Non ti seccare ma bisogna saper settare bene l'equalizzazione e avere un certo orecchio clinico per la pulizia del suono... a veicolo spento. Pur non possedendo io queste qualità non stento comunque a credere a chi mi dice che stiamo parlando di un altro pianeta... specie se mi dici che pur senza un subwoofer la differenza nn sia abissale (ok le portiere grandi ma vuoi mettere con un trasduttore dedicato per tutte le sub 150Hz?)
Una curiosità dato che ormai ho fatto l'ordine senza: cosa prevede l'illuminazione interna d'ambiente? Da quel che ho capito dovrebbe esserci l'illuminazione delle tasche porte e l'illuminazione sottoplancia, ma l'illuminazione sottoporta è presente anche sulle standard?
Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno saputo consigliare alcune settimane fa
Infatti anch'io stavo andando ad occhi chiusi sull'HK, ma ho iniziato ad informarmi e il problema è proprio che NON sembra tutto un altro pianeta! non che faccia schifo ma comunque non sembra avere prestazioni adeguate al nome e prezzo (1300+500 !!!). Comunque se ne arriva una in concessionaria con l'impianto andrò a sentirlo di persona per togliermi il dubbio...
Reazioni: Gundun
Le mie fonti invece (che tuttavia non posso verificare di persona perché non vivono vicino a me) mi parlano di una situazione diversa. Mi raccontavano che i settaggi di equalizzazione che puoi fare sull'HK sono tali da permettere un'immagine sonora più ampia e adeguata all'ambiente della Giulia. Per quanto riguarda la qualità costitutiva invece, riporto ciò che mi è stato detto: "si sente che è un Kardon".
Questo, unito al fatto che ha 3 altoparlanti in più rispetto all'intermedio, per me ha giocato il ruolo chiave nella decisione: non prevedo di fare modifiche aftermarket per un bel po' di tempo, specialmente all'interno.
E poi il prezzo è 1300 e non 1300+500, inoltre il prezzo dell'intermedio è 600, per cui l'HK lo paghi "solo" 700€ in più e ripeto, da quello che ho saputo (anche da gente in qualche modo coinvolta in discorsi di ingegneria del suono) li vale.
Detto questo, so come suona l'intermedio, quando mi arriverà la bimba potrò parlare anche per esperienza personale. ... magari vedo anche se riesco a farmi coadiuvare da qualcuno che abbia un orecchio un po' più fine del mio e farmi spiegare come cogliere le differenze...
Reazioni: ilviolinodiarese
Con l'HK hai solo ("solo"?...bastano IMHO) tre bande di frequenza: bassi, intermedi ed alti ed il Surround. Non hai l'equalizzatore multibanda
La qualità è OTTIMA a patto di avere fonti ben registrate (sul fatto, poi, di poter usare fino ai FLAC con l'HK, se solo qualcuno riuscisse a dimostrarmi che in auto, col predominare dei bassi generati dal motore/trasmissione, con il rumore di rotolamento pneumatici e la riproduzione di frequenze non udibili proprie dell'HIFI la cosa sia determinante, gliene sarei grato!)
Comunque, e sempre IMHO, la maggior qualità dell'HK è la naturalezza del suono unita all'impossibilità di distorcere il suono anche a pieno volume.
Non aspettatevi booom booom da far vibrare l'intestino, non lo avrete neanche a manetta, ma una grande qualità ed equilibrio in tutte le frequenze quello si
PS
Ultima cosa: nel baule, sotto alla sistemazione del subwoofer dell'HK, c'è una paratia metallica verticale che va da dx a sin con inserito, al centro, una specie di scatolotto di plastica nera di circa 15 x 7 cm che contiene un cablaggio e quelli che sembrano condensatori o aggeggi correlati al subwoofer.
Ha una tendenza maledetta, dopo qualche mese, a vibrare nel suo alloggiamento e TI TIRA ***** perché il rumore si ripercuote nell'abitacolo entrando in risonanza a un certo numero di giri e peggiorando a ogni minima buca/irregolarità del fondo stradale.
Sembra che il rumore provenga dal divano posteriore ma è lui...
Visto che è estraibile (tirandolo a mano) basta rivestire di feltro adesivo il margine dell'apertura dove è incastrato e riposizionarlo.
RISOLTO!
:D
Fantastico! Io proprio quello mi aspetto! La pulizia del suono. C'è da dire però che a macchina ferma, come ai semafori o in fila o mentre aspetti un certo orario in macchina o ti fai la pennica dopo la quotidiana pausa pranzo, i formati lossless come il FLAC con l'HK hanno il loro perché, credo, no?
