Discussione aperta da CRUISER il
Dubbio voltaggio batteria normali valori di funzionamento
#11
grazie, scusa non so se ho capito male, dovrei staccare il positivo e il negativo dalla batteria. se faccio così mi saltano tuette le centraline
Si, dovresti staccare almeno un polo (meglio il negativo) per far si che la batteria non sia soggetta al più piccolo degli assorbimenti.
Si, purtroppo alcune centraline si possono perdere i dati... potresti attaccare una batteria ausiliaria ma ritengo che nel tuo caso non sia giustificata.
Reazioni: VURT
#12
è una operazione un pò delicata soprattutto per il discorso centraline
#13
per non aver problemi alle centraline, prima di staccare il cavo negativo, attendi dopo aver estratto le chiavi e chiuso la portiera della guida, almeno 3 minuti
#14
Hai fonti certe per fare questa affermazione?
Innanzitutto mi pare che Stelvio non abbia chiavi da estrarre e poi quando si stacca e riattacca la batteria forse è meglio che almeno una porta sia aperta.....
Reazioni: CRUISER
#15
si, è scritto sulla manutenzione elettrica del gruppo, dopo 3 minuti dalla chiusura porte il BCM entra in stand-by, e spegne quasi tutte le centraline, è sempre meglio togliere la corrente quando le centraline non sono alimentate
Reazioni: VURT
#16
Buongiorno una domanda la mi Stelvio benzina ha 7 anni batteria originale,mi sono accorto con multi ECU Scan che la batteria ha il ,58..62 %di carica,mi si è accesa la spia motore e start/non funziona,devo sostituire la batteria, comunque la macchina va bene è di accensione perfettamente senza alcun problema
#17
Lo stato di carica (SOC) non ha una grande importanza, dovresti testare la vita (presunta) della batteria (SOH) con apposito strumento.
Semplicemente prova a fare una ricarica anche se 7 anni non sono pochi.
Reazioni: VURT
#18
Sette anni è oltre la vita media. Ti consiglio di sostituirla magari con una AGM
Reazioni: M@urizio
#19
Oggi ho staccato ibs,vediamo se carica un po',non succede nulla se cammino per un po' con ibs staccato? Io faccio circa 20 km all'andata e 20km di ritorno al giorno,considera che il ritorno ci metto un ora per fare 20km
Reazioni: Rospin Esposito
#20
ok tienici informati
