Errore P24AF00 prestazione del circuito del sensore di particolato
Ciccio81
27 Novembre 2025
Calabria
Stelvio
Buongiorno ho una stelvio Anno 2022 2.2 160 cv mi da l'errore sopra citato P24AF00 Prestazione del circuito del sensore di particolato , avete mai avuto questo problema ? siete riusciti a risolvere ? grazie
Confermo quanto detto da Franti.
L'errore che descrivi si presenta quando il sensore presente nel DPF non riceve valori plausibili e, di conseguenza, la centralina non riesce a valutare lo stato del dispositivo.
Molto probabilmente il sensore è difettoso: sostituirlo non penso costi più di 150€: si trova lato passeggero e richiede meno di un'ora di manodopera. Chiaramente anche il connettore ossidato o falsi contatti possono dare il problema.
L'errore potrebbe essere causato anche dai tubi di alta e bassa pressione: servono a restituire alla centralina quanta pressione hanno i gas di scarico prima e dopo il DPF, e se intasati o crepati danno errori: sono due piccoli tubi, sempre lato passeggero, che vanno dal tubo di scarico al motore e convergono al sensore. Onestamente non so come siano attaccati, ma puoi valutare di staccarli e guardare in che stato sono.
L'errore difficilmente si presenta quando il DPF è sporco: in questo caso gli errori che si presentano sono i seguenti:
- P2002 --> DPF pieno
- P2463 --> accumulo eccessivo di sporco
- P2458 --> rigenerazioni interrotte troppo spesso
Ti consiglio di aspettare mesi perché c'è il rischio di troppe rigenerazioni con connessi cali di potenza o al contrario non le fa e il DPF si intasa davvero.
Hai notato altri sintomi? Cali di potenza, consumi anomali...?
