Discussione aperta da gabry95 il
ERRORE TCT dopo avvio batteria coi cavi
gabry95
Autore della discussione
13 Gennaio 2017
13
11
Piemonte
1750 TBI
#1
Ciao a tutti,
provo a descrivermi la mia disavventura e il problema che ho riscontrato quest'oggi nel caso qualcuno abbiamo qualche informazione o consiglio in più.
Sono in possesso di una giulietta Veloce 1750 del 2016 e questa mattina dopo una sosta di circa 30 minuti in un autogrill l'auto non riusciva più ad accendersi, molto probabilmente a causa della batteria. La cosa strana però è che sul quadro ( per quel che si vedeva, dato che la luce era bassissima ) tutte le spie rimanevano accese ed inoltre venivano segnalati parecchi errori tra cui: errore cambio TCT, airbag lato passeggero , DBE ecc..
Siamo riusciti a far partire l'auto grazio all'assistenza stradale che con i cavi l'ha collegata ad un booster; dopo di che mi è stato detto di non spegnerla fino a casa. Tuttavia non tutti gli errori sono spariti, soprattutto quello del cambio TCT che mi ha causato problemi nei successivi 15 KM dove alla fine l'auto non è andata più avanti.
Praticamente in autostrada l'auto in alcuni punti si assestava ad una velocità di 80km/h senza aumentare anche se premevo in fondo l'accelleratore, per aumentare la velocità occorreva rilasciarlo tutto e poi ripremerlo. Inutile dire che la modalità manuale non era disponibile e neanche il selettore DNA che stava solo su normal.
Ad un certo punto l'auto si mette in 4 senza più cambiare marce e dando costantemente l'errore "marcia non disponibile" e "controllare cambio TCT". Arrivato davanti al casello l'auto scala in 2 e quando mi fermo per pagare non riparte più. L'auto rimaneva accesa ma premendo anche tutto l'accelleratore non succedeva nulla , un po' come se fosse in folle. Inoltre sul display rimaneva scritto che ero in 4 marcia. Alla fine ho dovuto farmela scarrozzare in un deposito...
Nelle vostre esperienze è mai capitata una cosa simile oppure che a causa di una batteria a terra si verifichino tutti questi problemi elettronici ? Non vorrei che il software nella centralina si sia scassato in qualche modo a causa di un avviamento forzato.
é possibile che una cosa del genere possa avvenire così all'improvviso ? Voglio dire che fino a prima di parcheggiarmi in quell'autogrill non c'erano assolutamente mai stati problemi.
Grazie mille
#2
E' possibile anzi direi che è un classico. Infarto della batteria!
La prima cosa da fare è sostituire la batteria ed azzerrare gli errori, poi si vedrà cosa è successo.
Probabilmente nulla... ;)
(semprechè l'addetto non abbia invertito la polarità)
Reazioni: Camionaro
#3
Solo una domanda , mi sarei aspettato però che una volta messa in moto non ci fossero problemi tra i vari dispositivi ? Cioè è normale che il cambio abbia smesso di funzionare ? ( scusa sono ignorante in questo campo)
#4
E' vero che l'hai messa in moto ma probabilmente con la batteria interrotta...
Essendo interrotta non fà da "filtro" alla corrente del generatore comportando della corrente "sporca" nell'impianto.
Va bè che è sabato ed è difficile trovare un elettrauto aperto ma una batteria, anche da supermercato, penso te la potevano trovare.
Reazioni: Camionaro
#5
Ho dovuto chiamare l'assistenza tramite assicurazione, purtroppo ero anche lontano da casa. Hanno fermato l'auto nel deposito perchè oggi non fanno trasporti e quindi mi porteranno l'auto in officina alfa romeo nella prossima settimana.
#6
Volevo chiedervi una cosa: spesso con la 159 andavo a soccorrere qualche amico facendogli ripartire la macchina con i cavi...e non ho mai avuto problemi... con la Giulia posso fare altrettanto o avendo tanta elettronica è piu delicata ?
#7
Se fai le operazioni come da manuale non ci sono problemi.
#8
grazie , allor ami guardo il manuale
#9
Il "manuale" è riassumibile in due prescrizioni, non invertire la polarità e non provocare cortocircuiti. ;)
#10
hahaha aue'....mi sembra il minimo hehe
