Fanale anteriore sinistro
Manuel Rastelli
12 Aprile 2020
5
Emilia-Romagna
Duetto
Se la lampadina del fanale anteriore di sinistra é bruciata, é possibile che non funziona la sua corrispettiva posteriore
Se si tratta della lampada del faro, allora non c’è correlazione.
Quella di sinistra posteriore funziona correttamente e invece quella di destra quando premo il freno funziona invece quando mollo dovrebbe rimanere accesa
( luci posizione) invece no, ho controllato tutti i fusibili e tranne il numero 4 che bruciava, e non capisco cosa serve il numero 4 1300 del 1973
Se ho capito bene, si tratta di una lampadina a doppio filamento 21/5w. Quindi si è bruciato solo uno dei due filamenti. Quindi devi sostituire semplicemente la lampadina
Reactions: CONDORALFA75
Grazie della risposta ma ho cambiato e provatp la lampadina niente da fare nello stesso fanale non funziona ne lapampada dei fanali ne la lampada della retromarcia ( Lampadine funzionanti ) in piu nel porta fusibile nella posizione 4 continua a bruciare il fusibile , Non avendo il manuale non so cosa sia la posizione n 4
grazie dell aiuto
Allora hai un problema di contatti anomali. Controlla la presetta collegata al portalampada
grazie dell aiuto
In questo caso allora il probelma è qualche filo o connessione che va a massa, per prima cosa come ti ha consigliato Wurt controlla il connettore, se è tutto in ordine devi controllare il portalampada, potrebbe esserci qualche problema li.
Reactions: VURT
grazie dell aiuto
Hai controllato bene il cavo di massa, sia sul portalampade che sulla carrozzeria?
buongiorno e grazie dell assistenza. Che mi fa strano è che non funziona neppur la luce di posizione anteriore dx opposta da quella che non funziona posteriormente a sx poi ho controllato la posizione del fusibile 4 che continua a bruciare . Il cavo giallo va nel comando frecce o luci vicino al volante . Puo essere che ci sia un contatto all interno dei comandi luce? pero i restanti fanali funzionano tutti. Grazie e buone feste
