Finestrino lato guidatore: Click metallico fine corsa in chiusura.
wnepe
9 Agosto 2009
547
8
36
62
Mi
Friuli-Venezia Giulia
Spider (939)
3.2 V6 Q4 Q-Tronic
Ciao a tutti,
Ho uno Spider nuovo, da pochi giorni.
Quando chiudo il finestrino lato guidatore,
si sente un click metallico a fine corsa.
Sul lato passeggero, questo click non si sente.
E' normale? :confused:
wnepe
E capitato una cosa simile anche a me, e dopo poco tempo la cordina dell'alza vetro è uscita dalla sua guida. Risultato: finestrino bloccato e pure la capotte, di conseguenza, bloccata anche lei perché il finestrino non andava in posizione. Sostituito l'alzavetro completo non mi ha più dato problemi.
Grazie Anogri.
Appena mi è possibile la faro' controllare in officina, spero che sia considerato un intervento in garanzia, visto che l'auto e' nuova.
ciao.
w.
sicuro che è in garanzia, non andare in concessionaria "sperando"
come dici. Vai convinto, che hai pieno diritto per 2 anni (qui in Svizzera 3;)) , qualsiasi anomalia va sistemata in garanzia.
Riferimento: Re: Finestrino lato guidatore: Click metallico fine corsa in chiusu
Giovedì scorso ho avuto un po' di tempo per andare in officina Alfa:
Mi hanno ricalibrato entrambi i vetri degli sportelli.
Si,
ho detto i vetri,
perché nel frattempo anche quello del lato passeggero aveva iniziato a fare il suo click finale.
Ora i vetri salgono su senza fare alcun rumore. :eclipsee_Victoria:
Era ora.
Ciao.
wnepe.
P.S. La ricalibrazione è passata in garanzia.
Riferimento: Finestrino lato guidatore: Click metallico fine corsa in chiusura.
Ciao, hai visto per caso in cosa consisteva l'intervento? Ti hanno smontato il pannello porta?
Grazie
Fabrizio
Re: Riferimento: Finestrino lato guidatore: Click metallico fine corsa in chiusu
Grazie
Fabrizio
Ciao Fabrizio,
scusa il ritardo, ho potuto leggere solo ora la tua domanda.
Sebbene l'area officina fosse inaccessibile al pubblico,
sono riuscito a sbirciare di tanto in tanto il lavoro che veniva eseguito,
cioé solo quando si sollevava (elettricamente) il portone d'accesso in officina.
Ebbene si, hanno smontato entrambi i pannelli delle portiere dove
hanno registrato e lubrificato i meccanismi di sollevamento/abbassamento vetri.
Alcun componente é stato cambiato.
Adesso i vetri vanno su e giu' senza rumore, e quando chiudo la portiera,
sento solo il rumore (soffocato) della portiera che si chiude: perfetto!!!
Evidentemente bisogna evitare di far sbattere le portiere (sembra banale), ma
quando la Spider é scoperta, le portiere non trovano alcuna resistenza
(pressione dell'aria nell'abitacolo) e tendono quindi a sbattere con piu' forza.
Ma quando chiedo ai passeggeri di stare attenti, mi prendono per paranoico :\
Poi peró sono io che vado dai meccanici...
Ciao.
W.
Lo so purtroppo le portiere sono proprio pesanti e anche sulla brera capita di sbatterle, specialmente quella del passeggero!
L'importante è che ti hanno risolto tutto!
Ciao
Fabrizio
Anche io ho lo stesso problema sulla mia Brera....
Andrò in officina.... Spero di essere fortunato quanto te!
Il click è ritornato!
Se ne accorto prima Anogri,
quando ci siamo incontrati al Raduno dei Raduni di Quattroruote.
Mi tocca ripassare in officina, ma ora proprio non posso.
:mad::mad:
