Fischio turbina 159 1.9 jtm 150cv
le turbine sono organi molto delicati e vanno poi bilanciati con macchinari molto precisi un po tutte fischiano ma di solito solo dopo un po di km...
Forse sui turbo benzina. I motori diesel il core è già bilanciato! Lo sostituisci e basta. Un sibilo è normale viste le nuove masse d'aria che sposta... se sibila quasi fischia no, controlla la fascetta della vband
Su tutte va bilanciato il core con le giranti. Hai cambiato anche le chiocciole ? Se hai lasciato le chiocciole vecchie sicuro sono rovinate perché le palette si sono appoggiate il.gioco turbina girante e maggiore è quindi sibila fischia. Dalla foto comunque giravi grasso o non tiri mai e la turbina e troppo fredda per auto pulirsi.
Il core con le giranti era bilanciato. Quindi il sibilo che sento è una turbolenza d'aria causato dalle vecchie chiocciole perché hanno lavorato con le vecchie giranti?
Si è possibile . Hai guardato se quando si è sbilanciata e ha toccato la chiocciola si è rovinata ?
