Freni completi..?
fabiofly
30 Novembre 2023
50
27
19
Friuli-Venezia Giulia
Sono da poco possessore di una 146 1.3l e tra le tante opere di manutenzione, ci sono i freni da sostituire.
Dischi e pastiglie credo di trovarli con una certa facilità, anche se conoscere esattamente i diametri sarebbe utile.
Per i tamburi posteriori, non vorrei aprirli e sostituire le ganasce, pistone ecc ma direttamente tutto il tamburo.
Qualcuno lo ha fatto? Misure da cercare? Dovrebbe essere plug and play penso
No assolutamente. Il dado centrale tiene il millerighe al mozzo. I dischi si smontano svitando semplicemente i due perni a punta con una 12 a stella.
I tamburi al posteriore sono ugualmente semplici da smontare? Autodoc ha svariati ricambi, con eBay poi ho trovato filtri, candele, fanali posteriori che si sono cotti nelle schede, si trova anche qualcosa di carrozzeria come fianchi, cofano e portellone, nuovi.
I tamburi vengono via a colpi di martello se sono troppo incrostati da ruggine.
qiello a cui devi fare attenzione è al tubo di rame che porta l'olio dei freni al cilindretto con relativo raccordo. Mettere un tubicino di gomma come prolunga da mandare in un secchio sennò fai un macello d'olio per freni.
Poi c'è da scalzare la molla del freno al mano dal registro. Niente di impossibile.
Reazioni: fabiofly
