Discussione aperta da mentepazza il
Freno a mano bloccato
mentepazza
Autore della discussione
17 Aprile 2013
43
9
Rn
Emilia-Romagna
#1
ciao ragazzi...ho la 75 da tre giorni e già è ferma in garage perchè dopo aver tirato il freno a mano le ruote posteriori rimangono frenate nonostante la leva si abbassi tutta normalmente...
Avete qualche suggerimento per sbloccare le ruote?
non ho idea di come funzioni il freno a mano della 75...
#2
Come tutti i freni a mano "meccanici", una corda d'acciaio agisce sulle pinze posteriori...
Prova a sfilare il cavo e vedi se i freni si allentano in caso contrario è/sono le pinze bloccate.
.:stretta:.
#3
Veramente nell'Alfasud funzionava su queli anteriori...
Mentepazza, le pinze posteriori della 75 (come quelle anteriori dell'Alfasud) sono da sempre oggetto delle più VERGOGNOSE prove di incompetenza dei meccanici.
Siccome i pistoncini non sono autoregolanti al "solito modo", c'è una procedura di regolazione con lo spessimetro e la brugola, e quasi nessuno la fa, sa come farla o riesce a farla.
Il risultato è che le pastiglie si "attaccano" e ti fottono tutta la faccenda, freno a mano compreso.
Se non sono ancora cotte, le pinze, puoi provare ad allentare i registri e liberarle. Questo dopo aver controllato la corda, come suggerisce Maurizio (perché se è "inchiodata" quella, è inutile prendersela con le pinze).
E poi trova un meccanico capace e non troppo giovane (sotto i 30 anni, a meno che non siano degli alfisti, non sanno proprio come gestirle quelle pinze).
IA
#4
Ragazzi, grazie.
primo intervento fai da me, riuscito alla grande.
vi spiego la situazione l freno a mano.
La cosa tra l'altro è semplicissima.
il cavo che parte dal freno a mano arriva prima sulla pinza sinistra, passa sulla pinza attraverso un tirante e va sopra un altro tirante nella pinza destra.
sulla pinza destra c è una molla ti ritorno che quando si sblocca il freno a mano dall interno fa si che le pinze si riaprano.
ora nel mio caso la molla di ritorno è abbastanza arrugginita pertanto se si tira troppo il freno a mano, questa poi non ritorna e non fa sbloccare la pinza freno.
la soluzione?
appena trovo la molla la sostituisco. nel frattempo evito di tirare a fondo il freno a mano e mi fermo al quinto scatto.
È bello avere un 'alfa con problemi e trovare il modo per risolverli! Grazie del vostro importnte contributo!
