Discussione aperta da ade996 il
Giulia: perdita liquido refrigerante dal collettore di aspirazione
#22
Viene voglia di buttarla, non vendono il tubo ma il collettore completo, è un furto.
se hai il codice del ricambio puoi trovarlo da ricambi usati on line... oppure con il tubo rotto vai da un autodemolitore
#23
Sto andando proprio adesso da un auto demolitore, però non è possibile che per un tubetto del ca**o mi cambino tutto il collettore di aspirazione compreso smontaggio del sistema common rail e dei condotti del carburante.
#24
Ormai sono tt così le auto moderne in più le case spesso fanno così fornisco solo pezzi completi a prezzi stellari… andando avanti sarà sempre peggio..
#25
il collettore in plastica è stato cambiato come disegno e consistenza nel 2019. In realtà si è trattato di un richiamo ben celato con interventi in garanzia per tutte le vetture che presentavano il problema della perdita di refrigerante.
Quindi basterebbe trovare la versione nuova del collettore in plastica per non incorrere nuovamente nel problema.
Io tenterei anche di presentarmi in officina alfa per vedere se riconoscono almeno una parte dell'intervento in cortesia.
#26
Salve a tutti
Anche a me si è rotto il tubo che dal collettore di aspirazione e il ricambio non si trova a meno che non si cambi tuttoil collettore.
Qual'è esattamente la funzione diquel tubo?
#28
A 200.000 km, il gommino mi pare sui 25 euro. L' operazione l'ho fatta in occasione del tagliando. Vado in cerca della fattura per la manodopera.Officina autorizzata Alfa.
in quali condizioni lo hai trovato il gommino?
#29
Semplice ... Porta l acqua dentro la testa
Non è così, il tubicino che va dal collettore verso gli altri tubicini di ritorno in vaschetta/riscaldamento l'ho escluso. Serviva solo a riscaldare l'aria nel collettore a temperature molto fredde. Problema risolto.
Reazioni: stefano1980
#30
Come hai fatto? Bypassato con un tubo esterno?
Qualcuno sa dirmi se per sostituire il collettore è necessario tirare giù anche la distribuzione?
