Discussione aperta da Spijun il
Giulia/Stelvio 2.2: pressione olio motore
Spijun
Alfista Intermedio
Autore della discussione
4 Settembre 2023
757
188
44
Veneto
Giulia
#1
Non so se esiste su questo forum, ma ho trovato una soluzione interessante per una funzione aggiuntiva molto importante per i motori 2.2 JTD, ovvero la visualizzazione della pressione dell'olio sul display del conducente.
Naturalmente questa è la funzione di base e può anche visualizzare le seguenti funzioni:
temperatura olio motore [°C]
pressione olio motore [bar]
temperatura liquido di raffreddamento motore [°C]
stato DPF - intasamento [%]
stato DPF - rigenerazione [%]
temperatura DPF [°C]
temperatura TURBO [°C]
temperatura olio cambio AT8 [°C] *
degrado olio motore [%]
turbo boost [bar]
grafico a barre turbo boost [oooooooooo]
coppia (coppia reale su AT8) [Nm] *
posizione pedale acceleratore [%]
modalità AT8: P/D/M *
marcia AT8: R/N/1/2/3/4/5/6/7/8 **
temperatura abitacolo [°C]
velocità motore [rpm]
tensione batteria [V]
tensione batteria OBD [V]
Reazioni: RGS1000
#2
turbo boost [bar]
Visualizza allegato 285919Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285922Visualizza allegato 285923Visualizza allegato 285922Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285924Visualizza allegato 285923Visualizza allegato 285922Visualizza allegato 285920
Visualizza allegato 285919Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285922Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285924Visualizza allegato 285923Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285920Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285925Visualizza allegato 285924Visualizza allegato 285923Visualizza allegato 285922Visualizza allegato 285923Visualizza allegato 285924Visualizza allegato 285925
Si c'è già:
Thread '[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo' [GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo - ClubAlfa
#3
  • Wow
Reazioni: Spijun
#7
Reazioni: gigivicenza
#8
Era per fare una risata.
Anche se era tuo e volevi venderlo era comunque utile
#10
C'è anche in versione Stand alone per i meno esperti :
Fantastico, questa è una novità.
Ma ancora una volta c'è un'opzione per una programmazione e una connessione con un cavo OBD, anche se non capisco perché
Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni sulla disponibilità, su come e dove acquistarlo.
