Discussione aperta da alberto neri il
Giulietta 2.0 diesel: rumore al minimo dopo avviamento
alberto neri
Autore della discussione
8 Settembre 2019
24
3
14
Toscana
1600 TwinSpark
#1
Buongiorno a tutti, da circa due settimane ogni tanto quando accendo il motore della mia Giulietta 2000 diesel del 2014, si sente un rumore tipo sbattimento che accelerando scompare, ma ricompare quando mi fermo al semaforo e di nuovo scompare accelerando. Viaggiando tutto regolare.
#2
Potrebbe essere qualsiasi cosa.. prima cosa olio motore e fresco e a livello? Filtro gasolio e gasolio e pulito ? Potrebbe essere un problema meccanico al motore o a iniettori.. quindi per prima cosa le basi olio e gasolio…
#3
Olio e filtro gasolio cambiati a maggio 2025
#4
Controlla il vano motore e il sottoscocca, alzando la macchina sul ponte. Potrebbe essere un particolare non fissato bene che vibra
#5
Ce lo spieghi tu cosa significa usare la piattaforma?? Perché sennò glielo spiego alla maniera classica
Olio e filtro cambiati a maggio 2025 è quasi un anno. E con olio di merda e per di più con 10.000km non c'è da stupirsi se poi il motore picchia
