Discussione aperta da safi89 il
Giulietta: climatizzatore raffredda a intermittenza dopo ricarica
#841
Concordo auto 5 anni mai 1 problema al clima ne sensori ne riciclo ne attuatori ne temperature e so benissimo di cosa parlate perchè ho cambiato a 3 amici sia il riciclo rotto che il sensore antibrina.
Alfa 77 lo cambieresti anche a me il motorino del ricircolo?
#842
Auguri! Quando ho cambiato il mio, hanno smontato mezza macchina.
#843
Io finalmente ho risolto semplicemente perché ho trovato un vero meccanico che si dedica con passione e dedizione alle Alfa che conosce come le sue tasche e ne decanta le virtù e di cui pare essere un vero esperto. Dopo i precedenti meccanici aver imputato le cause al compressore, il mio nuovo meccanico invece ha capito fin da subito che si trattava di un problema legato al sensore della temperatura esterna che di fatto rilevava -40°(😂😂), perciò il condizionatore non partiva!! Così, come già più volte spiegato nel forum anche come potenziale causa del malfunzionamento, il meccanico ha tagliato il sensore guasto, saldandone uno compatibile preso da un'altra auto, evitandomi la spesona e la sostituzione dell'intero specchietto. Non soddisfatto del risultato raggiunto, ha verificato il caricamento del gas precedentemente effettuato da altri "esperti" e le modalità con cui era stato caricato. Risultato: un disastro totale anche in questo caso a causa delle solite mani inesperte. Così ha sostituito il gas con quello compatibile e nelle quantità previste più il tracciante ed ora l'aria condizionata funziona alla grande!! Ora deve risolvere l'anomalia pressione turbo, discussione già avviata in altro topic qua nel forum.
Ora mi sento pure io rigenerato!
#845
Dimenticavo che a volte il clima non funziona perchè la batteria è da sostituire ; Con nuova batteria torna tutto ok.
Reazioni: Giancarlotto
#846
Ok. grazie strano però non farebbe aria calda da una parte e fredda dall'altra presumo. Ciao
#848
Ciao avevo lo stesso problema, ho sostituito tutte e 4 le sonde temperatura, più sonda abitacolo, sembra impossibile,
Ma è successo , adesso tutto funziona bene
Se quando giri la chiave il PANNELLO CLIMA fa 3/4 lampeggi questo indica problemi alle sonde temperatura.
Se cambi le sonde il lampeggio va via.
Ciao
#849
Ciao gentilmente vorrei sapere se per verificare le portelle bisogna togliere il cruscotto ?
Si arriva togliendo il tunnel ?
#850
Quella sul gas mi lascia tanti dubbi ....
