Discussione aperta da Maur0 il
Giulietta: selettore DNA indica modalità A quando viene scelta D
Maur0
Autore della discussione
11 Febbraio 2025
20
2
4
Sardegna
Salve a tutti. buongiorno!! Volevo parlarvi di un problema riscontrato ieri sul mio dna , ieri volevo effettuare un sorpasso abbastanza difficile e ho pigiato la leva in su verso la (D) nonostante il sorpasso sia andato comunque a buon fine nn ho sentito la spinta che normalmente ha in (D),abbassando lo sguardo mi sn reso conto che invece era accesa la spia blu come se l avessi messo in modalità (A).Stranito ,ma ho lasciato perdere!! spenta la macchina e rientrando a casa ho riprovato ,e in effetti a momenti quando piggio su (D) si accende la modalità (A), potrebbe trattarsi di un errore di centralina!? cosa potrei fare!!!??
Ps: me l ha fatto solo ieri per la prima volta !
#2
Io avevo il problema che mettendo il D funzionava ma poi per tornare in N o in A dovevo spingerlo 10/20 volte, alla fine era solo un problema del selettore, cambiato dal meccanico con uno usato, totale 15€
#3
mai successo prima d ora, provero’ a staccare la batteria e vediamo se risolvo
#4
salve a tutti, ho riscontrato anche io un problema col dna, sta sempre in N, se provo a cambiarlo non funziona...potrebbe essere dovuto alla spia motore (sicuramente qual maledetto FAP) per cui non cambia? Inoltre volevosapere sa alcuni hanno apportato la modifica alla centralina o modulo (quale meglio tra le 2) e che effetti sulle prestazioni sull'affidabilitòà avete riscontrato, grazie
#5
certo non si sposta da n xk se hai la spia accesa il motore e’ in protezione
#6
ok, grazie...pensavo peggio
