Discussione aperta da Giulietta@241 il
[GUIDA] Sostituzione luci bagagliaio Tonale
#11
Ciao ragazzi, quale è la procedura per il cambio luce nelle alette? Ho trovato solo guide per Giulietta Brera 159, che hanno la luce sopra allo specchio e non di fianco come nella Tonale
Togli il trasparente facendo leva dalla parte bassa, e le sostituisci con queste:
Vedi che hanno la polarità, se non si accende, basta girarla
  • Adoro
Reazioni: Gio9921 e Louis 63
#12
Per le alette parasole devi togliere la plastica trasparente con un piccolo cacciavite e sostituire le lampadine a "baionetta". Subito dopo devi reinserire la plastica trasparente facendo una piccola pressione. Attenzione quando togli il "vetrino" a non rompere i dentelli laterali
Reazioni: Gio9921 e VURT
#13
Penserò se farlo, poiché ho pochissima manualità (tant'è vero che le luci pozzanghera le faccio mettere all elettrauto anche se è facilissimo da quanto ho visto) al massimo faccio fare tutto a lui, grazie a tutti
Reazioni: Louis 63
#14
Di che provincia della Campania sei?
#16
Provincia di Napoli, vicino Pompei
Non siamo lontani. Se hai difficoltà a farli montare, ti posso aiutare io. Non molto tempo fa li montai sulla Tonale di un mio amico
  • Adoro
Reazioni: Louis 63
#17
inoltre a cosa servono quei due “aggeggi” sembrano pulsanti che sono presenti sulle du paratie laterali del bagagliaio ? Vedi foto.
I due “aggeggi “ servono a bloccare il piano di fondo del bagagliaio se lo sollevi e devi cercare qualcosa senza che ti vada sulle mani , in modo da poter cercare le cose con due mani
Reazioni: Louis 63
