Discussione aperta da salvovee il
[GUIDA] Sostituzione woofer anteriori
#11
Ciao salvovee, hai fatto un ottimo lavoro!! che a presto mi accingerei a fare. Volevo chiederti hai dovuto aggiungere i distanziatori per montare gli altoparlanti? e poi quali sono gli adattatori per i cavi? vorrei non tagliare i cavi originali.
Prima di aprire i pannelli voglio essere sicuro di avere tutto l'occorrente.
Ti ringrazio in anticipo se vorrai rispondermi.
Saluti
Ciao, mi permetto di rispondere perché ho fatto lo stesso intervento. Ti servono connettori come quelli che ho allegato Colleghi la femmina al cablaggio auto e le altre estremità dei fili che vanno agli speaker con dei faston. Se posso consigliare isola le portiere interne (la lamiera interna) con il butilico come ho fatto io e rivesti il pannello interno con tappetino schiuma isolante (io ho preso quella AggSound) perdici un po' di tempo ma la differenza è notevole.
    180.8 KB · Visualizzazioni: 10
#12
Perfetto!! grazie della pronta risposta, quei connettori le possiedo già. Per l'isolamento della portiera ho già tutto... le avevo già presi per l'altra macchina che poi non ho mai fatto.
#13
figurati. io ho preso materiale di media qualità e noto già la differenza. pensa che è talmente isolata che facendo manovra ho strusciato su un muro molto basso e non me ne sono accorto (non so perché il sensore non abbia suonato boh, la devo far sistemare in carrozzeria). lo ha sentito mia moglie perché era dal suo lato. Se investi su materiali ancora migliori ottieni un risultato migliore ovviamente
Reazioni: marxbe
#14
Ciao.
Oggi mi sono arrivate il kit casse per le portiere anteriori, Ho preso le Audison Prima APK690.
Sabato tempo permettendo proverò ad installare le casse ed insonorizzare le portiere della mia Tonale.
Volevo chiederti: per togliere il pannello interno è troppo complicato?
Per sfortuna sul web non ci sono dei video dove spiegano come fare, l'unico video che ho trovato è stato lo smontaggio dei due pannelli interni di una Giulia ma non so se la Tonale sia uguale.
Non mi hai detto poi se vanno acquistati i distanziali che vanno installati tra il pannello interno e gli altoparlanti, o sono già presenti?
Ti ringrazio se vorrai darmi dei suggerimenti per poter fare il lavoro in sicurezza.
Ti saluto.
#15
I distanziali non ti servono. Per lo smontaggio del pannello interno non direi complicato. Vado a memoria ma potrei sbagliarmi. Devi rimuovere mi pare di ricordare una vite e poi i fermi a quarto di giro che sono grandi e li vedi bene. Poi scolleghi un paio di connettori. Se ti fai aiutare da qualcuno è meglio
Reazioni: marxbe
#16
Non devi togliere le maniglie esterne, la serratura, ecc?
Questa cosa mi solleva.
Intanto grazie mille!!
