- 6 Maggio 2019
- 716
- 811
- 94
- Lombardia
- Giulietta
- 1.4 Turbobenzina
- Fiat 500 "Mirror" 1.2
Ciao a tutti,
fra un paio di mesi arriverà la mia Giulietta, con casse originali perchè inspiegabilmente l'impianto bose non può essere montato assieme al pack tech.... Mistero... Ad ogni modo sulla mia attuale Punto (modello 2012) ho montato all'anteriore un kit alpine, niente di esagerato, woofer, tweeter e crossover senza amplificatore perchè studiato per lavorare con la sorgente originale. Ho conservato le casse di cartone originali e i tweeter originali. Stavo valutando di smontare le Alpine dalla punto e montarle sulla Giulietta appena arriverà, perchè le casse di serie a quanto pare sono anche loro di cartone! Ridicolo...
E qui il dubbione..... Sono compatibili? Mi pare che siano da 165mm i woofer i tweeter dovrebbero essere standard... Ma poi mi è venuto un altro dubbio... considerando che sono montate dal 2015 e hanno subito 4 anni di umidità, caldo, freddo, caldo, scossoni... Vale la pena di smontarle o conviene acquistare un kit nuovo? Alpine ovviamente, che con fonte Alpine ci andrà a nozze....
Mi pare che il kit per la Punto compreso montaggio lo pagai circa 100€.....
DOMANDONE: Ho attualmente montato, sempre sulla Punto, un Sub-woofer attivo JBL. questo sub è amplificato (attivo appunto) e ha gli ingressi Hi-level, lo avevo studiato così perchè la sorgente di serie della Punto è sprovvista di cavi RCA quindi attualmente prende la stessa alimentazione e segnale della cassa posteriore sinistra. Ci sono controindicazioni se lo configuro esattamente come sulla Punto? ovvero alimentandolo dalla cassa posteriore sinistra? Grazie mille fin d'ora.
