Povera cimice!!!!!!Devi semplicemente togliere il vetro di plastica.Devi abbassare il piantone dello sterzo tutto giù,togliere quei 2 tappini di plastica di cui 1 si vede anche nella foto,che sono in basso e svitare le viti all'interno,mi sembra di ricordare che sono delle torx,c'è ne altre 2 sopra.(4 in totale).Dopo di che sfili l'intero tachimetro e una volta fuori stacchi il connettore dietro. una volta che lo hai smontato ci sono 10 linguette che bisogna sganciare ma fai attenzione che si potrebbero rombersi quindi ti consiglio di riscaldarle con il fhon per ammorbidirle.Altrimenti potresti ruotare il tachimetro in modo da beccare il buco in cui l'insetto è entrato...........Buon lavoro
