Installazione Cruise Control su Alfa 156
Re: Montare il Cruise Control
Ho chiamato in ALFA....
Mi han detto che se ce il connettore bianco sotto la scatola devioluci,basta aggiungere la leva e cambiare la scatola di rivestimento inferiore del devioluci e prende a funzionare tranquillamente... spesa totale 60€....non male ehhhh
Stasera vedo se ce sto benedetto connettore...speriamo....
Ho parlato anche io con la Concessionaria per altri motivi e ne ho approfittato per chiedere:
In pratica il connettore bianco è la predisposizione ... (nelle versioni progression mi dicevano che non c'è) ma dovrebbe essere associato ad un interruttore posto alla base del pedale della frizione, in quanto anche essa interessata al funzionamento del cruise.
Mi hanno anche confermato quanto detto a te, ovvero che dovrebbe essere piuttosto semplice da installare e che il body dovrebbe riconoscere automaticamente il nuovo dispositivo.
Tiberio,sulle 147 il connettore bianco è li a penzoloni appena togli la plastica inferiore del devioluci...
Sulla mia che è un distinctive,ho tolto la plastica ma non ce nessuna traccia del connettore...ecco la foto fatta sulla mia 156:
Invece su 147 eccolo:
Molto strano non trovi???
Le assembleranno diversamente immagino ... a te in fondo interessa quello della 156 che penso sia uguale per berlina e sportwagon: Ma dell'interruttore frizione non ti hanno detto niente ?
si... mi ha detto che se ce il connettore bianco ce sicuro il pulsante a 4 poli sulla frizione(o forse sul freno)....se non c eil connettore allora dovrebbe montare quello semplice a 2 poli....
Beh, stando così le cose, il montaggio non dovrebbe essere troppo complicato.
Caso mai ti decidessi a farlo, mi raccomando le foto per una eventuale guida da pubblicare qui sul forum ... :Cool!!!:
SI MA IO NN HO IL CONNETTORE.....la prox che passo in alfa mi faccio dare la conferma che il connettor enn ce...magari è messo altrove su 156...
kapo1980 ha detto:
Evita il maiuscolo, grazie.
kapo1980 ha detto:
Infatti avevo già detto che probabilmente saranno assemblate in maniera diversa ...
RAGAZZI AGGIORNAMENTO CRUISE....
Allora,io non posso avere il connettore bianco in quanto sulla mia non era previsto neppure come optional...
Pero....tutte le distinctive dal 2003(versione jtd 16v o 20v)hanno il connettore...in alcuni casi anche le progression...
Le jts e le GTA essendo tutte distinctive(credo) lo hanno tutte...
Insomma i jtd vecchi ne sono sprovvisti...idem i TS...
