Installazione Dash cam
Ciao, scusatemi per la domanda forse banale, ma installando questo tipo di dispositivo, oppure altri modelli esterni comunque collegati all’alimentazione principale, non si rischia, in caso di anomalie o errori, di non essere coperti dall’eventuale garanzia della casa madre?
Lo chiedo perché in precedenza avevo un dispositivo GPS che si alimentava tramite la presa diagnostica e in autofficina mi hanno riferito che, qualora si fossero presentate eventuali avarie, avrebbero potuto imputare il problema a quel dispositivo non riconosciuto.
Probabilmente è il classico scarico di responsabilità, però in quel caso era facile da togliere; qui invece mi sembra un po’ più complicata la questione.
L'officina ha detto bene.... QUALORA.
Una dash cam non crea problemi di per sé tutto dipende da come viene installata.
Se per montarla si tagliano fili, si fanno giunte improvvisate o si bypassano protezioni, è normale che possano nascere guasti e che il costruttore non voglia assumersi responsabilità.
Se invece è installata a regola d’arte (senza modificare il cablaggio originale, con fusibili corretti e in modo reversibile), non compromette l’impianto e si può rimuovere senza lasciare tracce.
Prima di andare in officina a lamentarsi, comunque, avrebbe senso fare un passaggio da chi l’ha installata.
Confermo che non va tagliato / modificato nulla. È tutto plug and play, si stacca il connettore dall'alimentazione dello specchietto e grazie ad un collegamento ad y si riallimenta sia lo specchietto che la cam. Tornare indietro è semplice e veloce.
Reazioni: maxvolz
Hai installato anche quella posteriore? Se si, è semplice da fare? Grazie
