Installazione retrocamera
no, non è la retrocamera in se il problema
il problema è che il video trasmesso sul infotaiment originale, è per motivi inspiegabili a bassa qualità
infatti chi ha collegato la retrocamera, originale o aftermarket, al modulo aggiuntivo per apple car play/android auto come nel mio caso, ha una qualità video decisamente superiore, paragonabile ad un vecchio smartphone di una volta, e la retrocamera è pure a schermo intero!
il che tradotto significa che puoi sostituirla fin che vuoi, ma finché è collegata direttamente al infotaiment, avrà comunque una scarsa qualità e solo parte dello schermo utilizzato
Grazie per la risposta. Ma non ho capito niente!😆 Non sono ferrato su queste cose. In che consiste questo modulo?
Anche io ho montato un modulo per avere car play wireless
no, non quello...
parlo quello che usano i modelli 2016, inizio 2017 che erano privi totalmente della funzione, anche quella a cavo
poi è stato aggiunto via caso ed esiste un piccolo dispositivo che lo aggiunge wireless, ma non è quello a cui mi riferivo
qui ne abbiamo parlato in lungo e in largo
Ancora grazie. Senza che leggo tutte le 217 pagine della discussione . .... Non posso fare nulla ? Quindi se ho un my 20 devo tenermi quella pessima retrocamera?
la tua unica speranza è sapere se il modulo aggiuntivo del link è compatibile con il tuo infotaiment
se si, si può usarlo per bypassare la videocamera e utilizzarla tramite quello
Non tutte le stelvio hanno il cavo predisposto per la telecamera ,la.mia e 06 2018 e non l'ho trovato ne sotto la taga e neache sotto i battitacchi come la.giulia
Buongiorno a tutti, ho installato una retrocamera originale con tanto di connettore nel cofano bagagliaio verso la telecamera. Si tratta di una Stelvio my2020. Ora però non si riesce in alcun modo a programmare dall' infotainment il riconoscimento della retrocamera. È stato usato multiecuscan, viene fatto l' allineamento del proxy, ma nulla di nulla. La voce dell' autoradio appare come "riservata" sapete darmi qualche suggerimento? Grazie
Buongiorno a tutti, vorrei montare la Retrocamera alla mia Stelvio, ho trovato la camera a un buon prezzo, solo la telecamera senza L alloggiamento, sapete se è possibile comprare solo l alloggio in plastica senza telecamera e pulsante apertura? Grazie
Buongiorno, ho smontato il pannello posteriore dopo aver comprato il kit usato in foto.
Con sorpresa non ho trovato niente dove collegare i due fili verdi per la retrocamera.
Giusto per conferma, anche secondo voi la mia non è predisposta?
    443.2 KB · Visualizzazioni: 112
    3 MB · Visualizzazioni: 113
