Installazione retrocamera
Claudio69
Alfista Intermedio
23 Agosto 2010
279
84
46
VE
Veneto
Stelvio
Diesel 150 cv
Buongiorno a tutti!
So che ci sono diverse discussioni ma non ho trovato la mia risposta.
Quancuno è riuscito ad installare la retrocamera in una Stelvio e sa dove si trova il connettore a cui attaccarsi?
Claudio
Il montaggio della retrocamera per la Stelvio è molto più semplice di quello per la Giulia in quanto i cavi sono già predisposti.
Basta smontare la banda di plastica dal portellone posteriore (Foto 1 e 2, quella dove è fissata la targa) andando a svitare le viti dall'interno e poi tirando in maniera orrizzontale per disimpegnare i fissaggi in plastica e sostituire il cablaggio senza connettore della telecamera con quello con telecamera (Foto 4), montare la telecamera con il relativo supporto ed attivare il tutto via Multiecuscan. (Ci si mette dai 30 ai 60 minuti).
Il connettore principale è posto in un foro dentro al portellone e si vede quando viene tolta la banda in plastica, basta tirare leggermente ed esce. Il pezzo finale va sostituito con quello nuovo.
Se la macchina è del 2017 inizio 2018 c'è anche da cambiare il tasto che apre il baule (Foto 3 e 5) in quanto il connettore è diverso (oppure tagliare il cavo e mettere il vecchio connettore (sono solo 2 fili che vanno a chiudere un contatto).
Il pezzo dove viene fissata la telecamera (Foto 2 e 3) e il tasto per il baule può essere staccato SOLO smontanto. Non c'è modo di fare diversamente.
Reazioni: Stelviona_05
Visualizza allegato 203951
Visualizza allegato 203952
Visualizza allegato 203954
Visualizza allegato 203955
Visualizza allegato 203956
Compreso il motaggio qual è il costo dell operazione?
Il cavo viene sui 50€, la telecamera con supporto la trovi su Ebay a 130€ e mezz'ora di montaggio.
Serve poi Multiecuscan o simile. Il mio concessionario non sarebbe riuscito ad attivarla, l'ho fatto io perchè avevo il programma.
Ciao potresti indicarmi come acquistare il cavo e quale tipo di telecamera scegliere ? E sopratutto si vedono anche le griglie ?
È tutto originale, quindi si vedono le griglie.
Il cavo lo prendi dal concessionario Alfa.
La telecamera e il supporto lo trovi su Ebay.
Ti ho mandato un messaggio
Buon giorno avrei bisogno di un piccolo aiuto, devo smontare il pannello porta targa per sostituire la retrocamera guasta ma non riesco, cortesemente mi potete indicare se ho fatto tutto be, io ho tolto le due viti all'interno del portellone, le tre visit sotto il porta targa e le due viti che bloccano la vaschetta con il pulsante di apertura e la retrocamera il pannello sgancia fino quasi al centro ma poi li rimane bloccato ci sono altre viti?
grazie
Buon giorno, ho montato la retrocamera sulla mai stelvio 2019 , ora dovrei farla attivare potreste indicarmi quale diagnostico occorre per l'attivazione. sono già stato da due centri elettrauti ma dicono che secondo loro è possibile farlo solo con multiecuscan della leonardo. Vi risulta? voi che diagnostico avete utilizzato ? Grazie
spero tu mi risponda dopo tutto questo tempo...mi puoi spiegare come si monta la retrocamera alla stelvio?il cavo va portato fino a dentro l abitacolo o come dicono c è la predisposizione?io ho una 2017
Se leggi il secondo post, trovi la risposta.
Prova magari a staccare prima il pezzo in basso del portellone e controllare. Anche la mia è 2017
